Zum Hauptinhalt wechseln
Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • At the bottom of the tablet, remove the two 3.6mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wedge a plastic opening tool into the edges of the tablet to pry it open.
    Frag FixBot
  3. Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Peel off the yellow tape holding down the battery.
    Frag FixBot
  4. Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Use a plastic card to loosen the battery from the tablet. Note that it will be sticky underneath the battery.
    Frag FixBot
  5. Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Visual Land Prestige Elite 7Q Battery Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Soldering iron gets hot. For information on how to use a soldering iron, click here.
    • Use a soldering iron to detach the battery wires from the motherboard.
    • Replace the battery.
    Frag FixBot
Abschluss
UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016 Mitglied von UC Davis, Team 2-1, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G1
5 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 1,350
