Zum Hauptinhalt wechseln
Volkswagen Fernbedienung-Akku Austausch
Was du brauchst
  1. Volkswagen Fernbedienung-Akku Austausch, Identifikation: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Was den Austausch angeht, gibt es zwei arten von Volkswagen Fernbedienungsschlüsseln.
    • Wenn man diese silberne Pin sieht, heißt es, dass es um den einfacheren Modell geht.
    • Wenn das nicht der Fall ist, gibt es auf iFixit EN Anleitungen die von der zweiten Austauschmethode Handeln.
  2. Volkswagen Fernbedienung-Akku Austausch, Öffnung: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Ziehe an dem kleinen Plastik-Viereck in die Pfeilrichtung, um das Gehäuse zu lösen.
  3. Volkswagen Fernbedienung-Akku Austausch, Batterie austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Volkswagen Fernbedienung-Akku Austausch, Batterie austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Spudger
    $3.99
    • Stecke einen Spudger oder einen spitzen Gegenstand in die markierte Stelle, um die Batterie zu lösen.
    • Tausche die Batterie aus und du hast es geschafft!
Abschluss
Um den Gerät wieder zusammenzubauen, folge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
carlotremolada hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
German Translators Mitglied von German Translators
Community
46 Mitglieder
1.572 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
very helpful!
drai - Antwort Teilen
It's easy, but I was afraid of doing damage and was about to go to a Volkswagen centre. Very useful guide
Kodama - Antwort Teilen
The key generally is too sensitive mine just stopped working and it was not the battery and I had to open the car manually . I lost the spare key and a new one took 2 months to order and cost about 250 dollars ! Yes you read that right !
Stephen J Whitworth - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 53
Letzte 30 Tage: 236
Insgesamt: 6,855
