Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein OnePlus 5 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    Fazit
    • Il n' y a pas de vis propriétaires.
    • L'écran du OnePlus 5 est maintenu par des clips en plastique réutilisables et faciles à détacher.
    • La plupart des composants tels que les caméras et la nappe de la prise USB-C/jack sont modulaires et faciles d'accès.
    • La batterie est munie d'une languette de tirage facilitant le retrait, mais la carte mère doit être retirée pour y accéder.
    • L'écran et la vitre sont fusionnés et le bouton home est intégré à l'écran, ce qui rend la réparation de ces trois pièces plus compliquée et coûteuse.
    Reparierbarkeits-Index
    7
    Reparierbarkeit 7 von 10
    (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en fr
100%
Hier starten ›
16 Kommentare
Wow!! it is good, thank you.
Kaye - Antwort
Wonderful video as usual. If one were to take theirs apart would it be as 'tight' once it was back together?
I think the buttons edges are a little sharp and I'm tempted to take it apart to put a little bevel on them.
I'd like it if the screen didn't end up being loose or have gaps around the back cover.
David - Antwort
Is there an audio DAC founded? Can you tell us wich is it?
David Sepúlveda - Antwort
The Snapdragon 835 has a built in DAC+amp with up to 4W output. https://www.qualcomm.com/products/snapdr...
George A. -
for those who dont have yootube and chance of a standard layout detaillng this teardown...?
P Stephenson - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 65,935
