Zum Hauptinhalt wechseln
Water Dancing Speaker Lautsprecher mit Wasser auffüllen
Was du brauchst
  1. Water Dancing Speaker Lautsprecher mit Wasser auffüllen, Wasserstöpsel  & Wasser: Schritt 1, Bild 1 von 2 Water Dancing Speaker Lautsprecher mit Wasser auffüllen, Wasserstöpsel  & Wasser: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Du brauchst eine leere und saubere Arbeitsfläche, den "Water Dancing Speakers" Lautsprecher, Sekundenklebstoff, Mineralwasser und einen Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Ziehe den USB-Stecker – zuständig für die Stromversorgung – bevor du fortfährst.
  2. Water Dancing Speaker Lautsprecher mit Wasser auffüllen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die 4 Schrauben auf der Rückseite der Lautsprecher mit dem Kreuzschlitzschraubendreher.
  3. Water Dancing Speaker Lautsprecher mit Wasser auffüllen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Sobald du die 4 Schrauben herausgeschraubt hast, musst du das untere Teil vom Wasserkanister runterschieben.
    • Wenn du beide Teile voneinander gelöst hatte, stellst du den Wasserkanister mit der Unterseite nach oben hin.
  4. Water Dancing Speaker Lautsprecher mit Wasser auffüllen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Water Dancing Speaker Lautsprecher mit Wasser auffüllen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Auf der Unterseite des Wasserkanisters siehst du ein Loch, wo das Wasser eingefüllt wurde. Es ist mit einem schwarzer Stöpsel verschlossen.
    • Mit deinem Schraubenzieher kannst du ihn herauslösen.
    • Sobald du den Stöpsel entfernt hast, kannst du die Lautsprecher auffüllen. Fülle sie mit nur ca. 2,5 cm Wasser.
  5. Water Dancing Speaker Lautsprecher mit Wasser auffüllen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Nachdem du das Wasser etwa 2,5 cm hoch eingefüllt hast, klebst du das Loch zu und lässt den Klebstoff trocknen.
  6. Water Dancing Speaker Lautsprecher mit Wasser auffüllen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Wenn der Klebstoff trocken ist, kannst du den Lautsprecher wieder auf den Wasserbehälter schieben.
    • Wenn du die beiden Teile zusammen geschoben hast, kannst du die Rückseite wieder zurückplazieren, und die 4 Schrauben wieder einschrauben.
    • Wiederhole die Schritte 2 - 6 für den zweiten Lautsprecher..
Abschluss
Deine Water Dancing Speakers Lautsprecher sind jetzt wieder einsatzbereit. Danke für das Benutzen dieser Anleitung.
47 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Andrew
1.339 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Vegas Room H9 Mitglied von Vegas Room H9
Community
13 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
35 Kommentare
the pump is defective how to replace
anpicard@videotron.ca
andrepicard2012 - Antwort
I couldnt get plug out either so I drilled a hole in back and filled it with mineral water and sealed it with a small strip of scotch tape and duct tape on top of that in case I had to get back in. It works, but now it looks different. Sometimes the water clings to the inside and it looks a little foggy. Is it mineral water, or mineral oil? If it leaks again I'll prob try the oil.
Lacepage - Antwort
The original liquid has a lower surface tension than water. I used odorless mineral spirits.
If the pump is noisy, try a drop of oil in the motor.
aeromojito - Antwort
My speakers keep spraying even though their is no music playing, is that a good thing?
Andrew - Antwort
That means that the speakers are broken. You might need to replace it. If not, then its a probelm with the board, which I have no idea how to fix.
Skittlekingthefirst -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 194
Insgesamt: 166,806
