Einleitung
Mit dieser Anleitung kannst du den Auslass-Thermistor deines Whirlpool-Trockners testen und austauschen.
Der Auslass-Thermistor ist der grundlegende Temperaturkontrollsensor für deinen Trockner. Der Widerstand des Thermistors ändert sich mit der Temperatur, und diese Änderung wird von der Hauptplatine (auch Cycle Control Unit genannt) überwacht, die das Heizelement in deinem Trockner steuert.
Wenn der Auslass-Thermistor ausfällt, heizt der Trockner wahrscheinlich nicht und zeigt möglicherweise einen Fehlercode an.
Obwohl diese Reparatur als schwierig eingestuft wird, besteht die Hauptschwierigkeit in der Länge der Demontage, insbesondere der Vorderwand. Nimm dir Zeit und überstürze nichts.
Diese Anleitung gilt für die meisten Whirlpool-Trockner. Diese Anleitung bezieht sich auf das Trocknermodell WED87HED. Wenn du ein anderes Modell hast, kann es sein, dass sich die Demontage geringfügig unterscheidet, aber der Gesamtprozess der Reparatur ist derselbe.
Was du brauchst
Ziehe den Stecker aus der Steckdose, bevor du mit irgendwelchen Reparaturen anfängst.
Verwende einen Schraubenschlüssel, um die Schrauben zu entfernen, mit denen die obere Abdeckung an der Rückabdeckung befestigt ist.
Fasse die obere Abdeckung und schiebe sie etwa 2 cm nach hinten.
Hebe die obere Abdeckung an, um sie vom restlichen Gehäuse abzuschließen lösen.
Entferne die obere Abdeckung.
Entferne die Schrauben, mit denen das Bedienfeld befestigt ist.
Hebe das Bedienfeld hoch und kippe es vom Gehäuse weg, um es zu entfernen.
Benutze einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen Spudger, um beide Seiten des Türkontaktschaltersteckers zu entriegeln.
Ziehe den Stecker ab.
Entferne die oberen Blechschrauben an der vorderen Abdeckung.
Kippe die Maschine nach hinten und stütze sie gut ab, oder lass dir von jemandem helfen.
Entferne die Blechschrauben an der Unterkante der Abdeckung.
Ziehe die Unterseite der Abdeckung etwa fünf bis sieben Zentimeter vom Gehäuse weg.
Hebe die vordere Abdeckung von den kleinen Laschen am Gehäuserahmen in der Nähe der Oberseite der Abdeckung ab und entferne sie.
Entferne die grüne Erdungsschraube.
Entferne die Schrauben des Anschlussblocks.
Entferne die Schrauben der Rückabdeckung.
Entferne die Schraube mit der die Motherboard-Halterung am Gehäuserahmen befestigt ist.
Entferne die Schrauben hinten oben am Gerät.
Hebe die Rückabdeckung etwa 1 cm an und kippe sie nach hinten, um sie vom Lüftungsschlauch zu lösen.
Schiebe die Abdeckung vom Lüftungsschlauch ab und entferne sie.
Stelle sicher, dass der Lüftungsschlauch in seinem Einsatz in der Abdeckung sitzt.
Achte darauf, dass die Laschen unten mit dem unteren Rand des Gehäuserahmens übereinstimmen.
Positioniere die Abdeckung so, dass ihre Schraubenlöcher mit dem Gehäuserahmen übereinstimmen.
Ziehe das Flusensieb nach oben aus seinem Einschub heraus.
Entferne die Schrauben, mit denen der Einsatz des Flusensiebs befestigt ist.
Ziehe den Einsatz des Flusensiebs nach vorne und nach unten, um ihn zu entfernen.
Drücke die Verriegelungslaschen am Stecker des Feuchtigkeitssensors zusammen.
Trenne den Stecker ab.
Trenne alle Stecker von der vorderen Hälfte der Hauptplatine ab.
Entferne die Schraube, mit der die Hauptplatine an der Halterung befestigt ist.
Hebe die hintere Ecke der Hauptplatine an, die am nächsten an den Seitenwänden des Gehäuses liegt.
Schiebe die Hauptplatine zur Vorderseite des Trockners, um die Laschen zu lösen, mit denen sie an der Halterung der Hauptplatine befestigt ist.
Entfernende Schrauben, mit denen die Halterung der Hauptplatine befestigt ist.
Hebe die Halterung der Hauptplatine vom Gehäuse ab und drehe sie so, dass die Unterseite frei liegt.
Drücke mit einer Spitzzange die Verriegelungsflügel der Kabelbaumhalterung zusammen.
Löse den Kabelbaum von der Halterung und entferne die Halterung der Hauptplatine.
Entferne die Schrauben, mit denen die obere Vorderwand an der Vorderseite des Gehäuses befestigt ist.
Entferne die Schrauben, mit denen der obere Kunststoffteil an der oberen Vorderwand befestigt ist.
Entferne die obere Vorderseite und lege sie beiseite.
Drücke den Umlenkarm (das umgedrehte "L" aus Metall) nach oben, um den Antriebsriemen zu entlasten.
Entferne den Riemen von der Motor-Riemen-Umlenkrolle.
Senke den Umlenkarm vorsichtig ab, bis er parallel zum Boden des Trockners liegt.
Entferne die Schrauben, mit denen die untere Vorderwand befestigt ist.
Stütze die Trommel ab und hebe gleichzeitig die untere Vorderwand von den Haken am Rahmen ab.
Senke die Vorderwand etwa 5 cm ab, um die Trommelrollen unter der Trommel zu lösen.
Stütze die Trommel ab und baue die untere Vorderwand aus. Beim Wiederzusammenbau kippst du die Vorderwand nach rechts, damit die Rollen unter die Ausbuchtung an der Vorderseite der Trommel gelangen.
Hebe die Trommel mit dem Riemen ein paar Zentimeter an.
Schwenke die Trommel vorne aus dem Trockner heraus.
In den folgenden Schritten wird gezeigt, wie du den Auslass-Thermistor prüfen und austauschen kannst.
Trenne die beiden Flachstecker, die am Auslass-Thermistor angebracht sind.
Stelle dein Multimeter auf die Einstellung Ohm (Ω) ein. Wenn dein Messgerät mehr als eine Skala für Ohm (Ω) hat, stelle sie auf (Rx1000).
Berühre die Kontakte des Thermistors mit den Messsonden. Bei einem Whirlpool Duet Trockner sollte der Messwert bei Raumtemperatur (21°C/27°F) etwa 12,5-14,5 kΩ betragen.
Entferne die Befestigungsschrauben, mit denen der Thermistor am Gebläsegehäuse befestigt ist.
Entferne den Auslass-Thermistor aus seiner Montageöffnung, indem du ihn gerade heraushebst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
