Einleitung
Mit dieser Anleitung kannst du den Thermostat / Einlass-Thermistor deines Whirlpool-Trockners prüfen und gegebenenfalls austauschen. Diese Bauteile sind zu einer Einheit zusammengefasst. Wenn also eines der Bauteile ausfällt, musst du die gesamte Baugruppe austauschen.
Diese Bauteile steuern die Temperatur deines Trockners. Der Einlass-Thermistor meldet der Hauptplatine die Einlasstemperatur, und der Thermostat schaltet das Heizelement ab, wenn es überhitzt . Der Hi-Limit-Thermostat setzt sich zurück und schaltet das Heizelement nach einer Abkühlphase wieder ein.
Wenn der Temperaturbegrenzer-Thermostat ausfällt, kann es sein, dass der Trockner gar nicht heizt, oder er überhitzt, bis die Thermosicherung ausgelöst wird. Wenn der Einlass-Thermistor ausfällt, zeigt deine Maschine einen Fehlercode an.
Diese Anleitung wird als schwierig eingestuft, vor allem wegen des Umfangs der erforderlichen Demontage. Keiner der Schritte ist an sich besonders schwierig, außer vielleicht das Ausbauen der unteren Vorderwand.
Diese Anleitung gilt für die meisten elektrischen Whirlpool-Trockner. Diese Anleitung wurde für das Modell WED87HED geschrieben. Wenn du ein anderes Modell hast, kann es sein, dass sich die Demontage geringfügig unterscheidet, aber der Gesamtprozess der Reparatur ist derselbe.
Was du brauchst
Ziehe den Stecker aus der Steckdose, bevor du mit irgendwelchen Reparaturen anfängst.
Verwende einen Schraubenschlüssel, um die Schrauben zu entfernen, mit denen die obere Abdeckung an der Rückabdeckung befestigt ist.
Fasse die obere Abdeckung und schiebe sie etwa 2 cm nach hinten.
Hebe die obere Abdeckung an, um sie vom restlichen Gehäuse abzuschließen lösen.
Entferne die obere Abdeckung.
Entferne die Schrauben, mit denen das Bedienfeld befestigt ist.
Hebe das Bedienfeld hoch und kippe es vom Gehäuse weg, um es zu entfernen.
Benutze einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen Spudger, um beide Seiten des Türkontaktschaltersteckers zu entriegeln.
Ziehe den Stecker ab.
Entferne die oberen Blechschrauben an der vorderen Abdeckung.
Kippe die Maschine nach hinten und stütze sie gut ab, oder lass dir von jemandem helfen.
Entferne die Blechschrauben an der Unterkante der Abdeckung.
Ziehe die Unterseite der Abdeckung etwa fünf bis sieben Zentimeter vom Gehäuse weg.
Hebe die vordere Abdeckung von den kleinen Laschen am Gehäuserahmen in der Nähe der Oberseite der Abdeckung ab und entferne sie.
Entferne die grüne Erdungsschraube.
Entferne die Schrauben des Anschlussblocks.
Entferne die Schrauben der Rückabdeckung.
Entferne die Schraube mit der die Motherboard-Halterung am Gehäuserahmen befestigt ist.
Entferne die Schrauben hinten oben am Gerät.
Hebe die Rückabdeckung etwa 1 cm an und kippe sie nach hinten, um sie vom Lüftungsschlauch zu lösen.
Schiebe die Abdeckung vom Lüftungsschlauch ab und entferne sie.
Stelle sicher, dass der Lüftungsschlauch in seinem Einsatz in der Abdeckung sitzt.
Achte darauf, dass die Laschen unten mit dem unteren Rand des Gehäuserahmens übereinstimmen.
Positioniere die Abdeckung so, dass ihre Schraubenlöcher mit dem Gehäuserahmen übereinstimmen.
Ziehe das Flusensieb nach oben aus seinem Einschub heraus.
Entferne die Schrauben, mit denen der Einsatz des Flusensiebs befestigt ist.
Ziehe den Einsatz des Flusensiebs nach vorne und nach unten, um ihn zu entfernen.
Drücke die Verriegelungslaschen am Stecker des Feuchtigkeitssensors zusammen.
Trenne den Stecker ab.
Trenne alle Stecker von der vorderen Hälfte der Hauptplatine ab.
Entferne die Schraube, mit der die Hauptplatine an der Halterung befestigt ist.
Hebe die hintere Ecke der Hauptplatine an, die am nächsten an den Seitenwänden des Gehäuses liegt.
Schiebe die Hauptplatine zur Vorderseite des Trockners, um die Laschen zu lösen, mit denen sie an der Halterung der Hauptplatine befestigt ist.
Entfernende Schrauben, mit denen die Halterung der Hauptplatine befestigt ist.
Hebe die Halterung der Hauptplatine vom Gehäuse ab und drehe sie so, dass die Unterseite frei liegt.
Drücke mit einer Spitzzange die Verriegelungsflügel der Kabelbaumhalterung zusammen.
Löse den Kabelbaum von der Halterung und entferne die Halterung der Hauptplatine.
Entferne die Schrauben, mit denen die obere Vorderwand an der Vorderseite des Gehäuses befestigt ist.
Entferne die Schrauben, mit denen der obere Kunststoffteil an der oberen Vorderwand befestigt ist.
Entferne die obere Vorderseite und lege sie beiseite.
Drücke den Umlenkarm (das umgedrehte "L" aus Metall) nach oben, um den Antriebsriemen zu entlasten.
Entferne den Riemen von der Motor-Riemen-Umlenkrolle.
Senke den Umlenkarm vorsichtig ab, bis er parallel zum Boden des Trockners liegt.
Entferne die Schrauben, mit denen die untere Vorderwand befestigt ist.
Stütze die Trommel ab und hebe gleichzeitig die untere Vorderwand von den Haken am Rahmen ab.
Senke die Vorderwand etwa 5 cm ab, um die Trommelrollen unter der Trommel zu lösen.
Stütze die Trommel ab und baue die untere Vorderwand aus. Beim Wiederzusammenbau kippst du die Vorderwand nach rechts, damit die Rollen unter die Ausbuchtung an der Vorderseite der Trommel gelangen.
Hebe die Trommel mit dem Riemen ein paar Zentimeter an.
Schwenke die Trommel vorne aus dem Trockner heraus.
In den folgenden Schritten wird gezeigt, wie der Hi-Limit Thermostat/Einlass-Thermistor getestet und ersetzt wird.
Ziehe die Flachstecker gerade ab, um den Thermostat-Teil der Baugruppe abzutrennen.
Wenn du den Thermostat, abgetrennt hast, kannst du ihn auf Stromdurchgang prüfen. Er sollte bei Raumtemperatur einen Stromdurchgang (weniger als 1 Ω) aufweisen.
Wenn er OL oder etwas mehr als 1 Ω anzeigt, musst du ihn austauschen.
Löse den Stecker des Einlass-Thermistors, indem du die schwarze Verriegelungslasche mit einem kleinen Schlitzschraubendreher oder Spudger anhebst.
Wenn du den Stecker gelöst hast, ziehe ihn gerade heraus, um den Einlass-Thermistor abzutrennen.
Entferne die Schrauben, mit denen der Hi-Limit Thermostat / Einlass-Thermistor befestigt ist.
Baue die Einheit aus, indem du sie gerade aus der Montageöffnung herausziehst.
Wenn du den Thermistor aus dem Heizelementgehäuse ausgebaut hast, prüfe mit dem Multimeter den Widerstand an den beiden kleinen Klemmen.
Wenn das Gerät einen Wert außerhalb des korrekten Bereichs anzeigt, tausche das Bauteil aus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
