Einleitung
Verwende diese Anleitung, um das Gebläserad deines Whirlpool Trockners auszutauschen.
Das Gebläserad ist ein wichtiges Bauteil, das die erhitzte Luft durch den Trockner zieht, während er sich dreht. Es kann durch kleine Wäschestücke wie Socken oder Handschuhe beschädigt werden, die sich darin verfangen und Blockaden oder Schäden verursachen.
Diese Anleitung gilt für die meisten Whirlpool-Trockner. Diese Anleitung wurde für das Modell WED87HED geschrieben. Wenn du ein anderes Modell hast, kann es sein, dass sich die Demontage geringfügig unterscheidet, aber der gesamte Reparaturprozess ist derselbe.
Was du brauchst
Ziehe den Stecker aus der Steckdose, bevor du mit irgendwelchen Reparaturen anfängst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Verwende einen Schraubenschlüssel, um die Schrauben zu entfernen, mit denen die obere Abdeckung an der Rückabdeckung befestigt ist.
Fasse die obere Abdeckung und schiebe sie etwa 2 cm nach hinten.
Hebe die obere Abdeckung an, um sie vom restlichen Gehäuse abzuschließen lösen.
Entferne die obere Abdeckung.
Entferne die Schrauben, mit denen das Bedienfeld befestigt ist.
Hebe das Bedienfeld hoch und kippe es vom Gehäuse weg, um es zu entfernen.
Benutze einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen Spudger, um beide Seiten des Türkontaktschaltersteckers zu entriegeln.
Ziehe den Stecker ab.
Entferne die oberen Blechschrauben an der vorderen Abdeckung.
Kippe die Maschine nach hinten und stütze sie gut ab, oder lass dir von jemandem helfen.
Entferne die Blechschrauben an der Unterkante der Abdeckung.
Ziehe die Unterseite der Abdeckung etwa fünf bis sieben Zentimeter vom Gehäuse weg.
Hebe die vordere Abdeckung von den kleinen Laschen am Gehäuserahmen in der Nähe der Oberseite der Abdeckung ab und entferne sie.
Entferne die grüne Erdungsschraube.
Entferne die Schrauben des Anschlussblocks.
Entferne die Schrauben der Rückabdeckung.
Entferne die Schraube mit der die Motherboard-Halterung am Gehäuserahmen befestigt ist.
Entferne die Schrauben hinten oben am Gerät.
Hebe die Rückabdeckung etwa 1 cm an und kippe sie nach hinten, um sie vom Lüftungsschlauch zu lösen.
Schiebe die Abdeckung vom Lüftungsschlauch ab und entferne sie.
Stelle sicher, dass der Lüftungsschlauch in seinem Einsatz in der Abdeckung sitzt.
Achte darauf, dass die Laschen unten mit dem unteren Rand des Gehäuserahmens übereinstimmen.
Positioniere die Abdeckung so, dass ihre Schraubenlöcher mit dem Gehäuserahmen übereinstimmen.
Ziehe das Flusensieb nach oben aus seinem Einschub heraus.
Entferne die Schrauben, mit denen der Einsatz des Flusensiebs befestigt ist.
Ziehe den Einsatz des Flusensiebs nach vorne und nach unten, um ihn zu entfernen.
Hebe die Gebläseabdeckung leicht an und verschiebe sie, um die Laschen zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
Entferne die Gebläseabdeckung.
Gehe zur Rückseite der Maschine, um an die Antriebswelle zu gelangen.
Halte die Antriebswelle mit einem verstellbaren Schraubenschlüssel am Sechskant der Trommelantriebsscheibe fest.
Verwende einen Schraubenschlüssel mit einer Verlängerungsstange und ohne Stecknuss, der in das viereckige Loch am Gebläserad passt.
Drehe das Rad im Uhrzeigersinn (nach rechts), um es so weit zu lösen, dass du es von Hand ausbauen kannst.
Drehe das Gebläserad von Hand im Uhrzeigersinn, bis es sich von der Motorwelle löst.
Baue das Rad aus dem Gebläsegehäuse aus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
