Zum Hauptinhalt wechseln
Whirlpool Trockner Stromkabel tauschen
Was du brauchst
  1. Whirlpool Trockner Stromkabel tauschen, Sicherheitsmaßnahmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker aus der Steckdose, bevor du mit irgendwelchen Reparaturen anfängst.
    • Dein Stromkabel hat vielleicht vier statt drei Zinken. Der zusätzliche Zinken ist ein Erdungsanschluss.
  2. Whirlpool Trockner Stromkabel tauschen, Abdeckplatte abschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Schraube der Abdeckplatte.
  3. Whirlpool Trockner Stromkabel tauschen, Abdeckplatte entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Whirlpool Trockner Stromkabel tauschen, Abdeckplatte entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Whirlpool Trockner Stromkabel tauschen, Abdeckplatte entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die Abdeckplatte.
  4. Whirlpool Trockner Stromkabel tauschen, Kabel abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die Schrauben, mit denen die Kabel befestigt sind.
    • Markiere die Kabel, falls nötig, mit einem Permanentmarker oder mache ein Foto oder eine Zeichnung.
  5. Whirlpool Trockner Stromkabel tauschen, Kabel entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Whirlpool Trockner Stromkabel tauschen, Kabel entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Whirlpool Trockner Stromkabel tauschen, Kabel entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Kabel durch das runde Loch nach unten heraus.
    • Achte darauf, dass du beim Wiederzusammenbau die einzelnen Verbindungen wieder richtig einsetzt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Bill Gilbert
37.455 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.632 Anleitungen geschrieben
0Leitfaden Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 120
Insgesamt: 1,258
