Einleitung
Bist du unsicher, welche Apple Watch du hast? Solltest du nach Reparaturinformationen oder Ersatzteilen suchen, musst du wissen, welche Serie und welche Modellnummer das Gerät hat.
Was du brauchst
Um die Serie deiner Apple Watch herauszufinden...
Drehe die Watch um, sodass du die Rückseite anschaust und der Bildschirm von dir weg zeigt.
Um die Modellnummer deiner Apple Watch zu finden...
Entferne die Armbänder der Watch. Drücke den Knopf auf der Rückseite, um das Band herausschieben zu können.
Wenn du den eingravierten Text nicht lesen, oder das Armband nicht entfernen kannst, ist die Modellnummer in den iOS Einstellungen zu finden.
Öffne die Watch App auf deinem iPhone und wähle den Reiter "Meine Watch".
Wähle Allgemein > Info und scrolle zum Feld "Modellnummer". Die Nummer wird dann mit einer Kombination von Buchstaben und Ziffern, beginnend mit einem "M", angezeigt.
Berühre das Feld "Modellnummer". Du solltest jetzt die Modellnummer, welche mit einem "A" (z.B. A2473) beginnt, sehen können.
Modellnummern
A1553 (38mm)
A1554 (42mm)
Die Rückseite ist aus Composite. Weiterhin steht dort "Composite Back" und "7000 Series" geschrieben.
Modellnummern
A1802 (38mm)
A1803 (42mm)
Apple hat seine originale Apple Watch genommen, ihr einen schnelleren Prozessor verpasst und sie Series 1 genannt.
Auf der Composite-Rückseite steht "Series 1" geschrieben.
Modellnummern
A1757 (38mm)
A1758 (42mm)
A1816 (38mm)
A1817 (42mm)
Ähnliches Design zu den Vorgängermodellen mit dem Zusatz eines eingebauten GPS. Die Rückseite besteht aus Keramik, mit "Ceramic Back" und "Series 2" darauf geschrieben.
Modellnummern
A1858 (38mm GPS)
A1859 (42mm GPS)
A1860 (38mm GPS + Cellular)
A1861 (42mm GPS + Cellular)
Apple hat den roten Punkt auf der digitalen Krone bei den GPS + Cellular Modellen eingeführt.
Nur GPS Modelle: Die Rückseite besteht aus Composite, mit einem "Composite" und "Series 3" Schriftzug darauf.
GPS + Cellular Modelle: Die Rückseite besteht auch Keramik mit einem "Ceramic Back" und "Series 3" Schriftzug darauf.
Modellnummern
Nur GPS
A1977 (40mm), A1978 (44mm)
GPS + Cellular
A1975 (Nordamerika, 40mm), A2007 (Europa, Asien/Pazifik und China Festland, 40mm) A1976 (Nordamerika, 44mm), A2008 (Europa, Asien/Pazifik und China Festland, 44mm)
GPS + Cellular Modelle haben einen roten Ring auf der digitalen Krone.
Haben ein dünneres Gehäuse im Vergleich zu der Vorgängermodellen.
Die Rückseite besteht aus schwarzem Keramik mit dem Schriftzug "Series 4".
Modellnummern
Nur GPS
A2092 (40mm), A2093 (44mm)
GPS + Cellular
A2094 (Nordamerika, 40mm), A2156 (Europa, Asien/Pazifik und China Festland, 40mm), A2095 (Nordamerika, 44mm), A2157 (Europa, Asien/Pazifik und China Festland, 44mm)
Ähnliches Design zur Series 4, allerdings mit einem Always-On Display.
Die Rückseite besteht aus schwarzem Keramik mit dem Schriftzug "Series 5".
Modellnummern
Nur GPS
A2351 (40mm), A2352 (44mm)
GPS + Cellular
A2353 (Nordamerika, 40mm), A2354 (Nordamerika, 44mm), A2355 (Europa, Asien/Pazifik, China Festland 40mm), A2356 (Europa, Asien/Pazifik, China Festland 44mm)
GPS + Cellular Modelle haben einen roten Ring auf der digitale Krone.
Ähnliches Design wie die Series 4 und 5, allerdings ohne Always-On Display.
Die Rückseite ist aus Keramik mit dem Schriftzug "SE" darauf.
Modellnummern
Nur GPS
A2291 (40mm), A2292(44mm)
GPS + Cellular
A2293 (Nordamerika, 40mm), A2294 (Nordamerika, 44mm), A2375 (Europa, Asien/Pazifik, China Festland), A2376 (Europa, Asien/Pazifik, China Festland)
Sehr ähnliches Design zur Series 5, allerdings mit Blutsauerstoffsensor.
Die Rückseite ist aus Keramik, mit dem Schriftzug "Series 6" darauf.
Modellnummern
Nur GPS
A2473 (41mm), A2474 (45mm)
GPS + Cellular
A2475 (Nordamerika, 41mm), A2477 (Nordamerika, 45mm), A2476 (Europa, Asien/Pazifik, China Festland, 41mm), A2478 (Europa, Asien/Pazifik, China Festland, 45mm)
Sehr ähnliches Design zur Series 6 mit Blutsauerstoffsensor.
Die Rückseite ist aus Keramik, mit dem Schriftzug "Series 7" darauf.
Modellnummern
Nur GPS
A2770 (41mm), A2771 (45mm)
GPS + Cellular
A2772 (41mm Nordamerika), A2773 (41mm Europa, Asien/Pazifik), A2774 (45mm Nordamerika), A2775 (45mm Europa, Asien/Pazifik), A2857 (41mm China Festland), A2858 (45mm China Festland)
Sehr ähnliches Design zur Series 7 mit Blutsauerstoffsensor.
Die Rückseite ist aus Keramik, mit dem Schriftzug "Series 8" darauf.
Modellnummern
Nur GPS
A2722 (40mm), A2723 (44mm)
GPS + Cellular
A2724 (Europa, Asien/Pazifik, 44mm), A2725 (Europa, Asien/Pazifik, 40mm)
A2726 (Nordamerika, 40mm), A2727 (Nordamerika, 44mm)
A2855 (China Festland, 40mm), A2856 (China Festland 44mm)
GPS + Cellular Modelle haben einen roten Ring an der digitalen Krone.
Modellnummern
A2622 (Nordamerika, 49mm)
A2684 (Europa, Asien/Pazifik, 49mm)
A2859 (China Festland, 49mm)
Die Krone hat einen orangenen Ring.
Dies ist eine größere und robustere Watch als die Vorgängermodelle und kann an dem Schriftzug "Apple Watch Ultra", der sich auf der Rückseite befindet, identifiziert werden.
Es gibt 4 sichtbare Pentalobe-Schrauben auf der Rückseite.
- Wenn du einen roten Punkt, roten Ring, oder orangenen Ring auf der Digital Crown sehen solltest, handelt es sich um ein GPS + Cellular Modell.
- Du kannst die Modellnummer finden, indem du die Armbänder entfernst, oder in den allgemeinen iOS Settings nachschaust.
- Du kannst die Serie auf der Rückseite der Watch finden.
- Es gibt spezielle Hermès und Nike Versionen der meisten Watches, welche durch ihr Logo identifiziert werden können.
100%
Hier starten ›
