Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Anstatt den Bommel, der von deiner Lieblingsmütze (Strickmütze) abgefallen ist, wegzuwerfen, kannst du ihn mit diesen einfachen Schritten wieder anbringen, damit deine Mütze wie neu aussieht.
Diese Anleitung erfordert grundlegende Nähkenntnisse. Wenn du ein Anfänger bist oder nicht viel Näherfahrung hast, kann es etwas länger dauern, aber es ist ein gutes erstes Projekt, um das Nähen auszuprobieren.
Was du brauchst
Werkzeuge
Schneide mit einer Nähschere die letzten Reste ab, falls der Bommel noch irgendwie mit der Mütze verbunden ist.
Ziehe ein Ende des Fadens durch das Öhr einer Handnähnadel, bis sich auf beiden Seiten gleich viel Faden befindet.
Steche die Nadel durch den Bommel und lass dabei ein 7-8 cm langes Garnende übrig.
Stich am Bommel mit der Nadelspitze an derselben Stelle ein, an der du in Schritt 4 eingestochen hast.
Ziehe die Nadel ganz durch und lass das Garn auf der Nadel.
Steche die Nadel durch den oberen Teil der Mütze.
Zieh die Nadel ganz durch, bis der Bommel an der Mütze fest sitzt.
Steck die Nadel ganz durch eines der Löcher des Knopfes.
Halte den Knopf fest und ziehe die Nadel vom Garn ab.
Führe den zweiten Fadenstrang durch das Nadelöhr.
Stich die Nadel erneut durch den oberen Teil der Mütze.
Ziehe den restlichen Faden ganz bis zur anderen Seite der Mütze durch.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
