Zum Hauptinhalt wechseln
Wie du mit einem Heißluftgebläse Kleber aufweichst
Was du brauchst
  1. Wie du mit einem Heißluftgebläse Kleber aufweichst, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du beginnst, hab einen Notfallplan bereit, falls ein Feuer ausbricht.
    • Lass deine Heißluftpistole ausgesteckt, solange du sie nicht verwendest.
    • Verwende die Heißluftpistole nicht an einem Verlängerungskabel. Heißluftpistolen ziehen extrem viel Strom und billige Verlängerungskabel könnten Feuer fangen.
    • Wenn du irgendwo in der Nähe eines Akkus Hitze einsetzt, geh sicher, dass er komplett entladen ist, bevor du loslegst.
  2. Wie du mit einem Heißluftgebläse Kleber aufweichst, Gerät ablegen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lege dein Gerät auf eine saubere Oberfläche oder Matte, die hitzeunempfindlich ist.
    • Achte darauf, dass sich nichts in der Nähe befindet, das leicht entzündlich ist.
  3. Wie du mit einem Heißluftgebläse Kleber aufweichst, Schalte die Heißluftpistole an: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wie du mit einem Heißluftgebläse Kleber aufweichst, Schalte die Heißluftpistole an: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wie du mit einem Heißluftgebläse Kleber aufweichst, Schalte die Heißluftpistole an: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schalte die Heißluftpistole an.
    • Heißluftpistole werden locker heißer als 500 °C. Um Kleber in Elektronikgeräten aufzuweichen, brauchst du allerdings nur etwa 90 °C. Die untere oder mittlere Stufe deiner Heißluftpistole reicht vollkommen aus.
    • Beginne immer auf der untersten Stufe deiner Heißluftpistole, damit du das Gerät, an dem du arbeitest, nicht überhitzt.
    • Wenn du deine Heißluftpistole fein einstellen kannst, halte sie auf der mittleren bis unteren Stufe. Als andere könnte das Plastik verformen oder Komponenten beschädigen.
    • Wenn du die Heißluftpistole gerade nicht verwendest, setze sie auf einer stabilen Oberfläche ab. Die Spitze ist auch nach der Benutzung noch ziemlich lange heiß.
  4. Wie du mit einem Heißluftgebläse Kleber aufweichst, Den Kleber aufweichen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wie du mit einem Heißluftgebläse Kleber aufweichst, Den Kleber aufweichen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wie du mit einem Heißluftgebläse Kleber aufweichst, Den Kleber aufweichen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Halte die Spitze deiner Heißluftpistole etwa 5 bis 8 Zentimeter über deinem Gerät.
    • Je nach Gerät und Klebstoff und Abstand variiert die Zeit, die du zum Erhitzen brauchst.
    • Bewege die Heißluftpistole über den Bereich, unter dem sich der Kleber befindet.
    • Bleibe mit der Heißluftpistole nie zu lang an einer Stelle, halte sie immer in Bewegung, sonst könntest du dein Gerät beschädigen.
    • Wenn die aufzuweichende Klebefläche klein ist, bewege die Heißluftpistole in kleinen Kreisen über der Stelle.
    • Bei manchen Klebern musst du öfter erhitzen und hebeln, bis er sich löst. Sei geduldig und lass dir Zeit, damit alles gut geht.
Abschluss
Lass deine Heißluftpistole abkühlen, bevor du sie wieder wegpackst.
Hier findest du noch mehr Anleitungen für Elektronik-Kenntnisse.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
119.392 Reputation
549 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Thanks. You answer the question of temperature quite well, but leave open the question of duration. How long does it take to soften the glue sufficiently to remove the screen?
Chris Miller - Antwort
That will depend on things like how big the screen is and how strong the adhesive is.
Chris -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 38
Letzte 7 Tage: 254
Letzte 30 Tage: 1,127
Insgesamt: 17,495
