Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man das Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
35
Letzte 30 Tage:
139
Insgesamt:
18.475
Kommentare: 3
3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 5
5 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 20 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Patagonien
Patagonia und iFixit feiern die Zusammenarbeit und bieten deshalb Reparaturanleitungen für Patagonias populärste Kleidungsstücke an.
Eine Daunenjacke bietet bei vielen Wetterbedingungen ein tolles Verhältnis von Wärme zu Gewicht. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit werden Daunenjacken vielen Belastungen ausgesetzt: vom Alltag mit seinen vielzähligen Erledigungen bis hin zu mehrtägigen Bergtouren. In dieser Anleitung werden die Schritte erklärt, die erforderlich sind, um an das Innere einer Patagonia®-Daunenjacke heranzukommen, wenn Ausbesserungen vorgenommen werden sollen. Es gibt verschiedene Patagonia®-Daunenjacken, und jede ist etwas anders aufgebaut. Gehe also langsam vor, um die Jacke nicht dauerhaft zu beschädigen.
Zurück zur Patagonia Pflege & Reparatur Homepage.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt, Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt, Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Reißverschluss der Patagonia®-Jacke öffnen.
      • Untersuche den zu flickenden Bereich. Wenn die Jacke ein separates Futter hat oder der zu flickende Bereich keine Steppnähte hat und sich von der Vorderseite wegziehen lässt, befolge diese Anleitung.
      • Wenn der zu reparierende Bereich der Jacke kein Futter hat, lies die Steppnaht-Reparaturanleitung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Die Naht suchen, die am nächsten an der zu flickenden Stelle liegt. In diesem Fall ist das der Saum der Jacke.
      • Mit einem Nahttrenner vorsichtig die sichtbaren Fäden des Saums herausziehen.
      • Nahttrenner sind sehr scharf, es kann leicht passieren, dass das Material der Jacke durchstochen oder zerrissen wird. Achte darauf, nur die Stiche aufzutrennen und nicht die Jacke selbst zu berühren. Gehe langsam und sorgfältig vor.
      Frag FixBot
    3. Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Den Saum ein paar Zentimeter von jeder Seite des Lochs auftrennen. Dann weiter in die Richtung der nächsten Längsnaht trennen, in diesem Fall die Reißverschlussnaht.
      • Wenn der Saum aufgetrennt ist, ist das gesteppte Innenfutter der Jacke zu sehen.
      Frag FixBot
    4. Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 4, Bild 1 von 2 Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Finde die Stiche der am nächsten gelegenen Längsnaht. Hier ist es die Naht, wo Futter und Stoff für die Reißverschlussklappe zusammentreffen.
      Frag FixBot
    5. Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 5, Bild 1 von 2 Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Diese Naht auftrennen, bis die Saumöffnung ca. 8-12 cm über den zu reparierenden Bereich hinausgeht.
      • Im Beispiel wird die Jacke ungefähr bis auf halbe Höhe aufgetrennt.
      Frag FixBot
    6. Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 6, Bild 1 von 3 Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 6, Bild 2 von 3 Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Mit dem Nahttrenner die untere Flachstichnaht auftrennen, um das Futter freizulegen
      • Dieser Schritt ist nicht bei allen Jacken erforderlich. Wenn das Futter schon ohne Lösen dieser Stiche frei liegt, diesen Schritt auslassen.
      Frag FixBot
    7. Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 7, Bild 1 von 3 Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 7, Bild 2 von 3 Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Den Nahttrenner zwischen die beiden Stoffteile führen und vorsichtig alle Stiche lösen, die die Stoffteile eventuell verbinden.
      • Nur die Stiche lösen, den Stoff bzw. das Futter dabei nicht beschädigen!
      Frag FixBot
    8. Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 8, Bild 1 von 2 Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Futter umklappen, um den zu flickenden Bereich freizulegen.
      Frag FixBot
    9. Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 9, Bild 1 von 3 Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 9, Bild 2 von 3 Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Wenn die Jacke eine Tasche hat, müssen die zwei Zungen, die die Tasche am Platz halten, frei sein.
      • Wenn die Zungen sich nicht lösen lassen, alle verbliebenen Stiche auftrennen.
      • Die Tasche von der Stelle, die geflickt werden soll, wegklappen.
      • Beim Wiederzusammensetzen der Jacke darauf achten, dass die beiden Zungen in der Naht mit eingefasst werden.
      Frag FixBot
    10. Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 10, Bild 1 von 2 Wie man das  Innenfutter einer Patagonia®-Daunenjacke freilegt: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Wenn der Reparaturbereich nicht am unteren Saum ist, die Zugkordel intakt lassen. Es ist einfacher, darum herum zu arbeiten, als die Zugkordel zu entfernen und dann wieder anzunähen.
      • Beim Wiederzusammensetzen der Jacke möglichst über vorhandene Stichlöcher nähen, um keine neuen Öffnungen zu erzeugen, durch die Daunen entweichen könnten. Wenn möglich, die Jacke nach der Reparatur einmal mit Dampf bügeln. So werden die Nahtlöcher verschlossen und der Verlust von weiteren Federn vorgebeugt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um die Jacke wieder zusammenzusetzen, diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge befolgen.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Does this have to be hand sewn back up? Is it just the basic handsewing stitch? It feel like the sewing up of the garment is just as challenging if not more than the seam-ripping of it. From this guide, I'm not at all confident about how to put my coat back together again - which has me be very wary of ripping the seams to take it apart. Please help! Thanks!
Byron Go - Antwort Teilen
Great question Byron! You can either hand-sew or machine stitch your jacket back together. If you hand sew, you'll want to use a straight stitch (guide here: Einen Geradstich nähen). If you machine sew, be sure to use a very sharp needle in your machine. You will also probably want to use some sewing clips (like these: https://www.amazon.com/Clover-Wonder-Cli...) to hold the garment together while you sew it up, instead of pins that will create more little holes. In either case, take your time, as the material is very slippery. You will also want to follow the guide backwards to ensure you have the layers in the right positions and order. Good luck on your repair—you got this!
Brittany McCrigler - Antwort Teilen
👏 Great guide on accessing the insides of a Patagonia down jacket! The step-by-step instructions are clear and helpful. For those worried about reassembly, hand-sewing or machine stitching with a sharp needle should do the trick. Remember to take your time and use sewing clips instead of pins. Happy repairing! 🧵🧥
fawwad qureshi - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 139
Insgesamt: 18,475
