Einleitung
Folge dieser Anleitung, um herauszufinden, wie man das Antistatik-Armband verwendet.
Antistatik-Armbänder dienen dazu, elektrostatischer Entladungen (ESD) bei der Reparatur von elektronischen Geräten zu verringern. Obwohl sie technisch nicht erforderlich sind, werden sie mit Antistatikmatten kombiniert, um die Ladung zwischen deiner Hand und dem Gerät auszugleichen.
Mehr Informationen zu elektrostatischer Entladung (ESD) findest du hier.
Was du brauchst
Bevor du anfängst, entferne allen Schmuck von deinem Handgelenk und deinen Fingern.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Anti-Static Wrist Strap$7.95
Ziehe am Schlaufenende des Armbands, um den Kunststoffverschluß zu lösen.
Um das Armband enger zu stellen, ziehe das Schlaufenende vom Kunststoffschieber weg.
Um das Armband lockerer einzustellen, ziehe den Riemen vom Kunststoffschieber weg.
Befestige die Metallklammer an einem der Erdungspunkte auf der Antistatik-Matte oder einer geerdeten Metalloberfläche.
Weitere Anleitungen zu Elektronik-Kenntnissen findest du hier.
54 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
8 Kommentare zur Anleitung
peut ton se connecter direct ex: sur une prise éléctrique avec l'embout terre de la prise
Bonjour @luckalellig non, ceci est fortement déconseillé !! Le courant des prises électriques est trop fort et risquerait de vous électrocuter.
non la terre pas ce branche au pole positif et négatif
Si vous êtes sûre que votre prise est réellement reliée à la terre (ce n'est souvent pas le cas dans les immeubles anciens, ils peuvent une prise de terre reliée à rien) oui la fiche terre (la fiche qui sort de la prise, surtout pas les trous qui sont la phase et le neutre et qui pourraient vous électrocuter - je précise car la réponse précédente semble confondre) sera parfaite.
