Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man den Apple Mighty Mouse Scrollball säubert
Was du brauchst
  1. Wie man den Apple Mighty Mouse Scrollball säubert, Wie man den Apple Mighty Mouse Scrollball säubert: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte zuerst die Maus mit dem Schiebeschalter auf der Unterseite aus.
    • Bevor du versuchst die Maus für eine Reparatur zu zerlegen solltest du zuerst versuchen, den Scroll Ball mit einer Zahnbürste und Isopropylalkohol ordentlich zu reinigen. Die Borsten müssen gut in den Zwischenraum zwischen Kugel und Gehäuse eindringen, da sitzt oft der Schmutz, der die Rollen innendrin verstopft.
    • Du kannst auch versuchen, mit Druckluft, z.B. aus einer Sprühdose, das "Ballloch" freizublasen.
Abschluss
Lasse die Maus ein paar Minuten lang trocknen, bevor du sie wieder anschließt und testest.
52 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
bushing
10.478 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare zur Anleitung
In order to clean perfectly the scrollball, you can hold the mouse upside down, and roll very quickly the scrollball on a white A4 papersheet (As if you wanted to colour the papersheet with the scrollball). Normally, you'll see some grey stripe of dust on the paper sheet!
Ludal - Antwort Teilen
Wow - Ludal's advice actually worked! I'm amazed. Paper -- just a plain sheet of paper.
Marvin Miller - Teilen
I can't believe I just found this post in 2015, gotta say thank you for saving $53 bucks!
Junior Harrison - Teilen
I actually did both things but I used one of those wipes for eyeglasses which have alcohol in them after rubbing it on paper. Worked great.
Brian Kemian - Teilen
Thanks a loit. Even in 2020 it helped ;-)
Robert Reichel - Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 124
Insgesamt: 46,636
