Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man den Flipper Zero neu startet
Was du brauchst
    • Drücke gleichzeitig die Zurück- und die Links-Taste.
    • Es handelt sich hierbei um einen Hardware-Neustart, der die CPU dazu veranlasst, die Firmware neu zu starten. Auch wenn das Betriebssystem nicht mehr reagiert, funktioniert der Hardware-Neustart.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
    • In diesem Modus aktiviert der Flipper Zero den Bootloader und wird vom Computer als DFU Gerät erkannt. Nach einem Softwareupdate geht der Flipper Zero automatisch in diesen Modus über. Um ihn zu verlassen, musst du lediglich einen Neustart durchführen.
    • Drücke die Zurück-Taste und Links-Taste gleichzeitig.
    • Lasse die Zurück-Taste los aber halte die Links-Taste gedrückt, bis die blaue LED aufleuchtet.
    Frag FixBot
    • Sollte der Bootloader beschädigt sein, wird ein Neustart in den Update Modus nicht möglich sein. Der Bildschirm sollte kein Bild wiedergeben und auch die Status LED bleibt aus. In diesem Fall kann nur eine vollständige Wiederherstellung helfen.
    • Trenne den Flipper Zero vom USB-Kabel
    • Drücke und halte die OK- und Zurück-Tasten für 30 Sekunden.
    • Verbinde das Gerät nun wieder mit dem Computer.
    Frag FixBot
    • Gehe zu Main Menu > Settings > Power > Reboot.
    • Wähle nun Flipper OS aus und drücke anschließend OK.
    Frag FixBot
    • Verbinde den Flipper Zero mit deinem Computer.
    • Öffne Putty oder eine ähnliche Anwendung.
    • Verbinde den Flipper Zero COM Anschluss mit 115200 bauds.
    • Gib den reboot-Befehl ein und drück Enter.
    Frag FixBot
Abschluss
Viel Spaß!
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sebastian
33.297 Reputation
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 196
Insgesamt: 27,769
