Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Lesen: Ich habe bestätigt, dass diese Schritte auch für Windows 10 und Windows 11 gelten, ohne dass sich der Prozess ändert. Dieser Leitfaden wurde jedoch im Jahr 2018 verfasst, so dass zu diesem Zeitpunkt Windows 10 verwendet wurde. Daher gibt es mehrere "End-of-Life"-Daten:
Windows 10:
- Anleitung wird unterstützt bis (Windows 10): 1.1.2024,
- Ende der Autorenunterstützung (Windows 10): 1/1/2025
- Microsoft EOL: 14.10.25
Windows 11: TBD, kein EOL von Microsoft zu diesem Zeitpunkt festgelegt.
Wenn du einen originalen XBox Wireless Receiver für Windows gekauft hast und du Probleme hast, ihn in Windows 10 zu nutzen, wird dir diese Anleitung zeigen, wie man den Treiber manuell installieren kann, wenn die Installation nicht automatisch anläuft. Während diese älteren Adapter in der Regel unter Windows 10 nicht so häufig Probleme haben (es kommt vor, aber viel seltener), kann unter Windows 11 etwas manuelle Hilfe erforderlich sein, da ich einige Fälle beobachtet habe, in denen es nicht so "Plug and Play" war, wie der Empfänger unter Windows 10 ist.
Hinweise zur Anleitung
- In den meisten Fällen wird Windows 10 "einfach funktionieren". Wenn der Treiber nicht automatisch erkannt und installiert wird, kann eine manuelle Installation erforderlich sein. Diese Verbesserung ist das Ergebnis davon, dass Microsoft die Kompatibilität des Xbox-Zubehörs in Windows 10/11 berücksichtigt hat und nicht nachträglich hinzugefügt hat, wie es in 7/8.x der Fall war (was die Ursache für die meisten Probleme bei der Installation älterer Treiber war).
- Windows 11 hat manchmal Probleme mit diesem Adapter, ohne dass der Treiber von Windows Update unterstützt wird. Dies ist wahrscheinlich auf sein Alter und den Fokus auf den "schlanken" Adapter (sowie die BT-Unterstützung in 10/11) zurückzuführen, wodurch dieser Adapter entweder weniger im Fokus steht oder auf Computern mit Windows 10/11 mit Bluetooth nicht mehr benötigt wird. Abgesehen davon gibt es keine anderen Probleme, die ich sofort erkennen kann.
- Windows 7/8.x Benutzer: Siehe [Anleitung|102955|Windows 7/8.x-spezifische Anleitung (wird nicht mehr unterstützt oder aktualisiert, da EOL abgelaufen ist) |new_window=true]. Die Schritte sind zwischen diesen beiden Anleitungen aufgeteilt, da die Schritte in 10/11 und 7/8.x so unterschiedlich sind, dass sie in eine zweite Anleitung aufgeteilt wurden. Diese Anleitung ist für Windows 10/11.
- HINWEIS: Ich habe keine Aufforderung zur Erstinstallation erhalten und weiß nicht, wie ich sie erneut auslösen kann. Da ich diesen Laptop als Test benutzt habe, wird sie nicht sichtbar sein, kann aber für Sie angezeigt werden. Ich weiß nicht, wie ich das Fenster für die Erstinstallation manuell auslösen kann.
Stecke deinen Xbox Wireless Receiver in deinen PC. Wenn die Installation fehlschlägt, fahre hier fort:
Suche nach "Andere Geräte". Wenn kein Treiber installiert ist, wird der Receiver hier angezeigt.
Führe einen Doppelklick auf XBOX ACC aus. Kontrolliere, ob Code 28 (Treiber nicht vorhanden) angezeigt wird. Klicke auf Update Treiber. Es erscheint ein Fenster mit zwei Auswahlmöglichkeiten.
Bevor du den Treiber von Hand installierst, wähle erst die Option für Neuen Treiber automatisch installieren an. Wenn das nicht klappt, dann musst du von Hand installieren.
HINWEIS: Auf einem "jungfräulichen" Computer wirst du eine andere Sprache sehen; dieser Adapter wurde bereits mit diesem Computer verwendet. Wähle Automatisch nach Treibern suchen.
ANMERKUNG: AUF DIESEM COMPUTER WIRD ER NICHT ANGEZEIGT, DA ER IN DER VERGANGENHEIT AUF ANHIEB FUNKTIONIERTE. Klicke auf Suche nach aktualisierten Treibern auf Windows Update. Sobald dies geschehen ist, wird der Treiber installiert und der Adapter sollte funktionieren.
Klicke auf Nach Updates suchen, um sicherzustellen, dass der Treiber heruntergeladen wird, falls das System nicht reagiert hat. Sobald dies geschehen ist, sollte der Empfänger funktionieren.
Hinweis: Wenn dieser Link nicht funktioniert, suche nach Xbox Wireless. Gehe zur Microsoft Update Catalog Webseite und lade folgenden Treiber herunter: Microsoft - Net - 8/26/2015 12:00:00 AM - 19.16.17.976 oder Microsoft - Andere Hardware - Xbox Wireless Adapter für Windows. Entpacke die Datei mit 7Zip.
Wähle Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen.
Gehe zu dem Verzeichnis, in dem der heruntergeladene Treiber ist und wähle Kopiere Adresse als Text. Füge den Pfad in die Box unter Suche Treiber an folgendem Ort: und klicke Weiter.
Zum Überprüfen, ob der Treiber korrekt installiert wurde, schaue nach, ob der Receiver jetzt unter Netzwerkadapter aufgeführt wird. Wenn der Treiber korrekt installiert wurde, sollte er hier angezeigt werden.
27 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
50%
Hier starten ›
46 Kommentare
Hi Nick,
This is a great guide. It seems to be a common issue and many people have offered similar solutions, but this one is the clearest and most well-explained.
However, it didn’t work for me - and from comments I’ve seen around, I know I’m not the only one. I wonder if you have any thoughts on this?
At the end of Step 3 (“Click Next and install the driver”), the window flashes to something like “Searching location…” for less than a second and then I get:
Windows was unable to install your XBOX ACC
Windows could not find drivers for your device.
If you know the manufacturer of your device, you can visit their website and check the support section for downloadable drivers.
I’m using Win 10 64-bit, fully updated.
I’ve tried the other drivers on the Update Catalog with the same result.
Is it possible to manually force the drivers to be installed?
Thanks,
Eryn
You can actually download the driver manually to force the installation. To force the installation, you will need this driver for Win10: Microsoft driver update for Xbox Wireless Adapter for Windows (18.31.1.43)
If the issue is installation, you need to unzip the folder and put the files in a normal folder. The .cab folder from the download site doesn’t work as-is. I should have clarified this, but it’s corrected.
Nick -
Thanks, but that wasn’t my issue.
I figured out that you can use the “Have disk…” option in the driver update dialog to force the install, but that still didn’t fix it - Device Manager correctly identified the device as “Xbox Wireless Adapter”, but it showed error code 10 and still failed to work.
What actually fixed it was a NEWER, entirely different (and deceptively named) driver in the Update Catalog.
For 64-bit systems:
Title: Xbox - Net - 7/11/2017 12:00:00 AM - 1.0.46.1
Products: Windows 10 Anniversary Update and Later Servicing Drivers,Windows 10 S and Later Servicing Drivers
Classification: Drivers (Networking)
Last Updated: 7/11/2017
Version: 1.0.46.1
For x86 systems:
Version: 1.0.46.1
I really hope this helps anyone else out there with the same issues as me.
Eryn
I did it on a W10 Build 1708 system with deferred updates and the throttled internet connection option enabled. I think 1708 is the Anniversary update, so there’s a chance that system had an older build at the time.
Nick -
Yeah, that makes sense.
I also just realised that your guide is for the original Wireless Adapter - whereas I’ve got the new (smaller) one. Maybe add a note that owners of the newer adapter will also need the newer driver?
None of the other guides I’ve seen out there include this info either, and yours is still the easiest to follow… so you’re still winning :)
