Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Der E-TKT-Drucker verwendet einen Daisy-Wheel-Mechanismus zum Drucken von Etiketten, und wenn dieser falsch ausgerichtet ist, kann dies eine Reihe von Problemen verursachen. Der Drucker ermittelt die Nullposition durch einen Hall-Effekt-Sensor, der manchmal verbogen werden kann, wenn mit dem Drucker grob umgegangen wird. Zusätzlich kann der Sensor von Anfang an nicht in der richtigen Position gewesen sein, wenn der Drucker nach der Montage nicht ordnungsgemäß kalibriert wurde. Glücklicherweise ist die Korrektur der Ausrichtung des Daisy-Wheels ein unkomplizierter Prozess, der größtenteils werkzeugfrei vonstatten geht werden kann.
Was du brauchst
Starte das Gerät neu.
Überprüfe die Position des Buchstabens
J
im oberen Fenster: Wenn der Buchstabe visuell zentriert ist (zweites Bild), kannst du direkt zum Schritt 3 weitergehen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Verwenden eine stumpfe Pinzette, um die Position des Hall-Sensors entlang der tangenten (cyan) Achse fein einzustellen, wie im Bild gezeigt:
Wenn
J
zu weit rechts ist, biege den Hall-Sensor in Richtung der Mitte des Geräts (gelber Pfeil). -
Wenn
J
zu weit links ist, biege den Hall-Sensor zu dir hin (magenta Pfeil).
Rufe das Webinterface auf und klicke auf
SETUP
Drücke jetzt die
TEST
-Taste auf der rechten Seite vonALIGN
Stellen Sie den
ALIGN
-Wert ein, bis der Arm vollständig auf dem gedrückten Zeichen zentriert ist.
Fröhliches Drucken!
Fröhliches Drucken!
88%
Sebastian hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
