Einleitung
Wenn es darum geht einen Computer zusammenzubauen sind Zeit und Entschlossenheit gefragt. Wird dieses große Projekt in mehrere kleine geteilt, erscheint diese Aufgabe nicht mehr so überwältigend. In dieser Anleitung erkläre ich detailiert wie die Front Panel Stecker des Gehäuses mit einem ATX Motherboard (hier ASUS Z490 Wi-FI ASIN: B086QSD3M4) verbunden werden. In anderen Worten: Ich erkläre wie man die Front Panel In- und Outputs zum Laufen bekommt.
Beim Zusammenbauen eines Computers ist es wichtig sicherzustellen, dass alle Komponenten miteinander kompatibel sind, dies gilt auch für das Gehäuse.
WARNUNG:
- Arbeite nicht auf einem Teppich an deinem Motherboard! Die statische Ladung kann das Board beschädigen und sogar zerstören!
Was du brauchst
Lege deinen PC auf die Seite und löse die Schrauben für das Seitenteil (Das Gehäuse öffnen)
Nachdem die Schrauben entfernt wurden, öffne das Gehäuse, um das Motherboard und die interne Verkabelung freizulegen.
Lokalisiere wo sich die Pins für das Front Panel befinden.
Schließe das mit "Reset SW" markierte Kabel am Motherboard an. Dadurch erhält der Reset-Knopf seine Funktion.
Schließe das mit "Power SW" gekennzeichnete Kabel oberhalb des mit "Reset SW" gekennzeichneten Kabels am Motherboard an. Dadurch erhält der An-/Aus-Schalter an der Gehäusefront seine Funktion.
Schließe das mit "Power LED +" gekennzeichnete Kabel an den Verbindungen oben links an. + (positiv) kommt auf die linke "Zacke"
Schließe das mit "Power LED -" gekennzeichnete Kabel direkt rechts daneben an.
So sollte die Verkabelung am Schluss aussehen.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten 1 und 2 in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Petite précision :
Les broches sur lesquels il faut brancher les connecteurs des différents éléments du boitier sont indiquées dans la notice de la carte mère (button power, LEDs, etc.). L’emplacement et l’ordre de branchement des différents éléments du boitier est susceptible de varier selon le modèle de la carte mère.
Cela concerne aussi le buzzer si vous en avez un.
Bonjour Tout le monde*
Je suis d'accord avec vous , mais dans quel sens mettre sur le boitier de démarrage vous avez power reset led 2 prise usb , quand j'ai enlevé du boitier je n'ai marquer les metttre ou
Je vous remercie d'avance.
