Einleitung
Das Hauptaugenmerk dieser Reparatur liegt darauf, dass deine Schuhe für weitere Zeit tragbar sind. Es werden normale Hausmittel benutzt, um die Sohle des Sneakers zu flicken. Ich benutze Gegenstände, die in jedem Supermarkt zu finden sind und zähle alle Schritte auf, die notwendig sind, um den Schuh wieder zusammenzuflicken. Ich verwende Papiertücher, Handtücher, Sekundenkleber, einen Schmutzradierer, eine Zahnbürste, Wasser und einen schweren Gegenstand, der auf den Sneaker gelegt wird für festeren Halt des Klebers. Diese Schritte sind eine gute Anleitung für die Stellen, an denen Converse Sneakers viel beansprucht werden und kaputt gehen.
Was du brauchst
Lege den Sneaker auf ein kleines Handtuch. Beim späteren Trocknen sollte der Sneaker nicht angefasst werden, suche deshalb einen geeigneten Arbeitsplatz, an dem der Schuh nicht im Weg liegt. Finde das Loch in deinem Schuh.
Schaue nach, wie weit sich das Loch an der Seite des Sneakers entlangzieht.
Benutze eine angefeuchtete Zahnbürste, um jeglichen Schmutz zu entfernen, den du mit dem Schmutzradierer nicht beseitigen konntest.
Nimm den Sekundenkleber zur Hand und fahre damit innen an der Kante entlang, an der sich dein Sneaker von der Sohle löst.
Benutze die Spitze der Tube, um auch in die engen Bereiche des Lochs zu gelangen.
Drücke die geklebte Stelle eine Minute zusammen, damit der Kleber haftet.
Drücke kräftig.
Platziere ein schweres Objekt (zum Beispiel ein Buch) auf der geklebten Stelle deines Sneakers, damit sie weiterhin zusammengedrückt wird. Lasse die Stelle so über Nacht trocknen. Dies ist der letzte Schritt.
Danke für das Benutzen dieser Anleitung und ich hoffe, deine Converse sehen aus wie neu!
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
I lol at the heavy textbook. At least it is trying to be useful.
I have a problem where the white part of the shoe buckles on facing upward on mine and I’m wondering if I should use fabric glue or regular super glue to fix it.
Krazy glue dries hard. The first time you walk the separation will start. You need industrial type glue that has some flexibility. The glue they use when installing window shields on cars is good. Also using a magic eraser to clean it is silly. Use acetone to really clean the surface for the glue to adhere better. And using a book is an idiotic way to put pressure on it. At least use a bunch of rubber bands with the show stuffed with something. I find a bicycle inner tube works well for wrapping up the shoe.
I have been wearing the All Stars for over 30yrs. The Rubber to side joint is tough to glue. I have yet to find a glue that lasts. Sho Goo does not last. And yes I have cleaned the surfaces with many types of industrial cleaners. Electrical tape wrapped around the shoe works well to hold joint while glue is drying.
