Einleitung
Folge dieser Anleitung, um herauszufinden, wie man die faltbare Antistatik-Matte verwendet.
Antistatik-Matten dienen dazu, elektrostatischer Entladungen (ESD) bei der Reparatur von elektronischen Geräten zu verringern. Obwohl sie technisch nicht erforderlich sind, werden sie mit Antistatik-Armbändern kombiniert, um die Ladung zwischen deiner Hand und dem Gerät auszugleichen.
Mehr Informationen zu elektrostatischer Entladung (ESD) findest du hier.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Portable Anti-Static Mat$34.95
Falte deine Antistatik-Matte auseinander und breite sie auf deiner Arbeitsoberfläche aus.
Setze den Stecker des schwarzen Erdungsdrahtes auf einen der Erdungspunkte der Matte.
Drücke den Stecker herunter, bis er hörbar einrastet und so mit der Matte verbunden ist.
Befestige die Klemme des schwarzen Erdungsdrahtes an einer geerdeten Metalloberfläche.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Anti-Static Wrist Strap$7.95
Bevor du dein Antistatik-Band anlegst, entferne allen Schmuck von deinem Handgelenk und deinen Fingern.
Ziehe am Schlaufenende des Armbands, um den Kunststoffverschluß zu lösen.
Um das Armband enger zu stellen, ziehe das Schlaufenende vom Kunststoffschieber weg.
Um das Armband lockerer einzustellen, ziehe den Riemen vom Kunststoffschieber weg.
Löse die Metallklammer des Armbands vom restlichen blauen Erdungsdraht ab.
Setze die Spitze des blauen Erdungsdrahtes in einen der Anschlüsse des schwarzen Erdungsdrahtes.
Weitere Anleitungen zu Elektronik-Kenntnissen findest du hier.
37 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
9 Kommentare zur Anleitung
What else can the mat be grounded to, as I don't have a metal desk.
Hi there.
Technically, you can ground yourself to any large, metal object that is touching the ground. If you don't have any in your vicinity, then you can clip the wire to the middle screw in your outlet or plug the wire into the bottom-most ground slot in the outlet.
What can it be grounded to if I don't have a metal desk and am in Europe? There is no middle screw or ground slot, at least where I live.
Double check your outlets, it's possible that a ground adapter plug like the following one will work for you.
Europlug example:
https://eleshop.eu/esd-earthing-plug.htm...
UK example:
https://www.vodex.co.uk/product/esd-eart...
If you don't have any grounded outlets in your home, you might consider connecting your mat to a nearby radiator (assuming that your plumbing is metal).
