Einleitung
Eine genaue Anleitung wie man mit einem Durchgangsprüfer feststellt, ob die Leitung wirklich den Strom noch durchlässt.
Werkzeuge
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Stelle das Multimeter auf Durchgangsprüfung.
Schaue nach, ob die Messleitungen richtig stecken, die schwarze in der mit COM, die rote mit Volt/Ohm bezeichneten Buchse.
Teste ob ein Kabel unterbrochen ist, indem du eine der Messleitungen an einem Kontaktstift des Steckers, die andere in metallischen Kontakt mit der Buchse auf der Geräteseite bringst.
Ein Netzkabel hat ja zwei Adern, also musst du das Ganze für den andern Kontaktstift wiederholen.
Teste auf möglichen Kurzschluss, indem du diesmal die beiden Prüfspitzen an den beiden Kontaktstiften des Steckers anlegst.
Wenn dein Netzkabel bei alle Prüfungen in Ordnung war, kannst du es wieder benutzen.
133 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
15 Kommentare
Great Article,you can use a little bubble to let electric current light the bubble,make sure use the correct voltage of ,Example ,if you are in Europe,then you need to use 220V Europe power cord http://www.yunhuanelectric.com/Europe-po... to test.
Thank you very much.
Wow Wow Just a Great Guide, Now I have learned one more skill :)
Brilliant love it
