Einleitung
Mit dem technologischen Fortschritt ist es wichtig, Schritt zu halten und die neuesten Veränderungen zu berücksichtigen, um sicherzustellen, dass dein Heim- oder Büronetzwerk so effizient wie möglich funktioniert. Früher wurde in Deutschland und anderen europäischen Ländern die TAE-Buchse häufig für die Verbindung mit DSL-Modems genutzt, jedoch ist die RJ45-Buchse nun der neue Standard. In dieser Anleitung werde ich dich durch die Schritte zum Austausch der TAE-Buchse gegen eine RJ45-Buchse führen. So kannst du dein modernes DSL-Modem, wie die FritzBox, direkt und ohne Adapter an die Telefonleitung anschließen.
Es ist wichtig zu beachten, dass die erste Dose in deinem Haus oder deiner Wohnung normalerweise eine spezielle Buchse mit einem PPA (passiven Prüfabschluss) ist. Diese Buchse gehört deinem Internetanbieter und sollte nicht ausgetauscht werden.
Was du brauchst
Schraube die Abdeckplatte ab und entferne sie.
Entferne die Drähte.
Schraub die alte Dose von der Wand ab.
Lege La auf Pin 4 (Blau) an.
Lege Lb auf Pin 5 (Weiß-Blau) an.
Montiere die Netzwerkdose im Gehäuse und befestige die Abdeckplatte.
Viel Spaß beim Surfen im Internet!
100%
Hier starten ›
