Einleitung
In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du deine Vape Mod E-Zigarette komplett auseinander nimmst und herausfindest, welche Teile gereinigt werden müssen und auch wie man sie richtig reinigt.
Was du brauchst
Nimm zuerst die obere Kappe deines Vape Mod ab.
Schraube den Zündstift an der Unterseite des Rohrs heraus.
Jetzt kannst du den Akku entnehmen.
Überprüfe alle Teile, die gereinigt werden müssen:
Den Zündstift
Das Gewinde des Verdampfers
Den Boden des Inneren des Rohres
Reinige den Zündstift, indem du ein Papiertuch in heißes Wasser tauchst.
Drehe das nasse Papiertuch vorsichtig um den mittleren Bereich und reibe den Schmutz weg.
Nimm ein neues Papiertuch und mache es mit heißem Wasser nass.
Reinige das Gewinde des Verdampfers, indem du das nasse Papiertuch darauf hin und her drehst.
Drehe es, bis es leicht in das Rohr passt.
Mit deinem Finger oder einem anderen langen Werkzeug kannst du das Papiertuch entlang den Seiten und der Unterseite des Rohrs drehen.
Setze deine E-Zigarette wieder zusammen, indem du die Schritte 1 - 2 in umgekehrter Reihenfolge durchführst. (Lasse das Mundstück der oberen Kappe weg).
Mache deine E-Zigarette an. Wenn die Spulen aufheizen, ist das Problem behoben!
Wenn deine Vape Mod E-Zigarette danach immer noch nicht angeht, brauchst du vermutlich doch eine Neue.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
