Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das äußerse Gehäuse des Nintendo Wii U GamePad ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
Lege das GamePad mit der Unterseite nach oben und drehe die beiden 4,7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 vom Akkufach heraus.
Hebe den Akkufachdeckel hoch und entferne ihn.
Lege deinen Finger auf den Akkustecker und schiebe ihn zur Unterkante des Geräts hin, so dass er sich ablöst.
Ziehe den Akku an der Unterkante nach oben und löse ihn heraus.
Entferne die zehn 8,9 mm Tri-Wing Y1 Schrauben unter den quadratischen Aufklebern.
Hebe die Rückabdeckung an.
Löse den Stecker, der die Rückabdeckung mit der Hauptplatine verbindet.
Entferne die Rückabdeckung.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
33%
Hier starten ›
2 Kommentare
and the front?
