Was du brauchst
Einführungsvideo
Gebrochener Bildschirm? Das ist übel.
Als Erstes benötigst du heiße Luft. Nicht zu viel und nicht zu heiß, sonst schmilzt der Kunststoff.
Jetzt spreize das Gehäuse LANGSAM auseinander. Erwärme es dabei weiterhin.
Prima, ich sehe, du hast die Abdeckung Entfernen können.
Entferne mit einem nichtmetallischen Gegenstand den Stecker der Batterie.
Löse die Verbindung zum Touchscreen. Ziehe nicht zu stark, und du musst das Plastik etwas anheben.
Entferne den Akku, ohne ihn zu verbiegen.
Trenne das Flachkabel des Bildschirms.
Trenne die Verbindungen zu den Kameras.
Entferne alle Schrauben, die du siehst. Es müssten 6 sein.
Nimm die SIM-Karten Halterung raus.
Entferne das Motherboard, nachdem du die letzten Kabelverbindungen getrennt hast.
Nochmal zwei Schrauben.
Für das zweite Bild brauchst du wieder Hitze.
Und mit noch mehr Hitze lässt sich auch der Bildschirm ausbauen!
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
