Zum Hauptinhalt wechseln
Wiko Getaway Bildschirm austauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Wiko Getaway Bildschirm austauschen, Rückwand entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wiko Getaway Bildschirm austauschen, Rückwand entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wiko Getaway Bildschirm austauschen, Rückwand entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Gebrochener Bildschirm? Das ist übel.
    • Als Erstes benötigst du heiße Luft. Nicht zu viel und nicht zu heiß, sonst schmilzt der Kunststoff.
    • Jetzt spreize das Gehäuse LANGSAM auseinander. Erwärme es dabei weiterhin.
  2. Wiko Getaway Bildschirm austauschen, Verbindungen trennen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wiko Getaway Bildschirm austauschen, Verbindungen trennen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wiko Getaway Bildschirm austauschen, Verbindungen trennen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Prima, ich sehe, du hast die Abdeckung Entfernen können.
    • Entferne mit einem nichtmetallischen Gegenstand den Stecker der Batterie.
    • Löse die Verbindung zum Touchscreen. Ziehe nicht zu stark, und du musst das Plastik etwas anheben.
  3. Wiko Getaway Bildschirm austauschen, Mehr Kabel lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wiko Getaway Bildschirm austauschen, Mehr Kabel lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wiko Getaway Bildschirm austauschen, Mehr Kabel lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne den Akku, ohne ihn zu verbiegen.
    • Trenne das Flachkabel des Bildschirms.
    • Trenne die Verbindungen zu den Kameras.
  4. Wiko Getaway Bildschirm austauschen, Endlich, Schrauben!: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wiko Getaway Bildschirm austauschen, Endlich, Schrauben!: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wiko Getaway Bildschirm austauschen, Endlich, Schrauben!: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne alle Schrauben, die du siehst. Es müssten 6 sein.
    • Nimm die SIM-Karten Halterung raus.
    • Entferne das Motherboard, nachdem du die letzten Kabelverbindungen getrennt hast.
  5. Wiko Getaway Bildschirm austauschen, Letzter Schritt: Schritt 5, Bild 1 von 3 Wiko Getaway Bildschirm austauschen, Letzter Schritt: Schritt 5, Bild 2 von 3 Wiko Getaway Bildschirm austauschen, Letzter Schritt: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Nochmal zwei Schrauben.
    • Für das zweite Bild brauchst du wieder Hitze.
    • Und mit noch mehr Hitze lässt sich auch der Bildschirm ausbauen!
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alexandre Isaac
2.863 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
The Repair Academy Mitglied von The Repair Academy
Business
1 Mitglied
20 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 2,094
