Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox 360 S WiFi-Karte tauschen
Was du brauchst
  1. Xbox 360 S WiFi-Karte tauschen, Obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • In den folgenden Schritten wirst du die Abdeckung an der Oberseite mit den Lüftungsschlitzen entfernen, welche mit 13 Clips an den gezeigten Stellen festgehalten wird.
    • Wenn du die Abdeckung mit den Lüftungsschlitzen entfernst, musst du vorsichtig sein, dass du die Plastik-Clips nicht beschädigst.
  2. Xbox 360 S WiFi-Karte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xbox 360 S WiFi-Karte tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Richte die Konsole so aus, dass die Worte "XBOX 360" auf der Seite nach oben zeigen und die Frontplatte nach links zeigt.
    • Führe einen Metall-Spudger zwischen den Lüftungsschlitzen auf der Oberseite und der oberen Abdeckung bei der Rückseite ein.
    • Drehe den Spudger von der Konsole weg, sodass du die Kante der Abdeckung mit den Lüftungsschlitzen nach oben hebelst, bis die zwei Clips sich lösen.
    • Drehe den Spudger weit genug, sodass die Clips den silbernen Rand der oberen Einfassung freigeben.
  3. Xbox 360 S WiFi-Karte tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Xbox 360 S WiFi-Karte tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Xbox 360 S WiFi-Karte tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Führe einen Metall-Spudger zwischen den Lüftungsschlitzen und der oberen Abdeckung entlang der linken Seite ein.
    • Auf die gleiche Art und Weise wie oben, heble die linke Seite der Lüftungsschlitze von der oberen Abdeckung ab.
    • Heble weiter der linken Seite entlang, bis alle Clips auf dieser Seite gelöst sind.
  4. Xbox 360 S WiFi-Karte tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox 360 S WiFi-Karte tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe die Abdeckung mit den Lüftungsschlitzen an der befreiten linken Seite an, um die Clips auf der anderen Seite zu lösen.
    • Entferne die Abdeckung mit den Lüftungsschlitzen.
  5. Xbox 360 S WiFi-Karte tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox 360 S WiFi-Karte tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • In den folgenden Schritten wirst du die sechs rot markierten Clips lösen.
    • Jeder Clip kann gelöst werden, indem du einen Spudger unter den unteren Rand des Clips einführst. Sobald du unter diesem Rand bist, wird einfaches Hebeln von der Konsole weg den Clip lösen.
  6. Xbox 360 S WiFi-Karte tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox 360 S WiFi-Karte tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Stelle die Konsole so, dass die linke Gehäuseseite zu dir und die Frontplatte nach rechts zeigt.
    • Setze einen Metallspudger - wie eben beschrieben - in den vordersten Schlitz an der linken Kante der oberen Blende zwischen die Unterkante des Clips und der linken Gehäuseseite ein.
    • Ziehe die obere Blende nach oben und drehe gleichzeitig den Spudger von der Konsole weg, bis sich der Clip löst.
    • Wenn der Clip herauskommt, kannst du ein "Plopp" hören.
  7. Xbox 360 S WiFi-Karte tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xbox 360 S WiFi-Karte tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse in der eben beschriebenen Weise die beiden restlichen Clips an der linken Kante der oberen Blende.
  8. Xbox 360 S WiFi-Karte tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Fasse die ganze obere Abdeckung mit der Hand und hebe ihre linke Kante so weit hoch, dass die ablösten Clips oben auf der linken Gehäuseseite liegen.
    • Eventuell haben sich manche Clips wieder eingeklinkt und du musst sie mit dem Spudger wieder lösen.
    • Die obere Abdeckung kann noch nicht ganz von der Konsole abgenommen werden.
  9. Xbox 360 S WiFi-Karte tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Xbox 360 S WiFi-Karte tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Drehe die Xbox so, dass ihre Rückseite nach rechts und die rechte Gehäuseseite zu dir zeigt.
    • Setze einen Metallspudger in den Schlitz ganz hinten an der rechten Kante der oberen Blende zwischen die Unterkante des Clips und der rechten Gehäuseseite ein.
    • Hebe die obere Blende mit den Fingern hoch und drehe gleichzeitig den Spudger von der Konsole weg, bis sich der Clip löst.
  10. Xbox 360 S WiFi-Karte tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xbox 360 S WiFi-Karte tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Löse in gleicher Weise, wie in den vorherigen Schritten beschrieben, die mittleren und vorderen Clips an der rechten Kante der oberen Abdeckung.
  11. Xbox 360 S WiFi-Karte tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hebe die obere Abdeckung vom Gerät ab.
    • Eventuell haben sich einige Clips wieder eingeklinkt. Löse diese mit einem Spudger wieder ab.
  12. Xbox 360 S WiFi-Karte tauschen, WiFi-Karte: Schritt 12, Bild 1 von 3 Xbox 360 S WiFi-Karte tauschen, WiFi-Karte: Schritt 12, Bild 2 von 3 Xbox 360 S WiFi-Karte tauschen, WiFi-Karte: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Entferne die einzelne Torx T10 Schraube, mit der die WiFi-Karte befestigt ist.
    • Ziehe die WiFi-Karte aus der Konsole heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
37 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brett Hartt
129.875 Reputation
143 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.548 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
My Slim came without the wifi board, and subsequently without the holding screw.
Anyone know the thread, size, or depth of a replacement screw I could use to hold the replacement in? It seems like it won't go anywhere with the pseudo-USB connector in place, but I'd like to be positive.
Any help would be appreciated!
mattinnihon - Antwort
Tuve ese mismo problema. Fui a una tienda y el técnico tuvo que quitarle la tarjeta de WiFi a otro xbox porque no hay repuesto
andreshgarcia20 - Antwort
Worth noting.. Before you purchase a new wifi card, try taking it out and reseating it. Just had to do that with mine when the wifi suddenly stopped working. Once I pulled the card and put it back in, it worked beautifully.
Also, for clarification, you are opening the side OPPOSITE the side with the hard drive.
sarncadrill - Antwort
Is it possible to replace it a newer, updated, improved WiFi card that is faster?
NoraTheSuccubus - Antwort
My x box 360 didn’t come with Wi-Fi chip so what do I need to use my box online anyone please ?
Yusif yahiya Abdul Kareem - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 193
Insgesamt: 57,841
