Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox 360 Wireless Controller Bumper-Panel tauschen
Was du brauchst
  1. Xbox 360 Wireless Controller Bumper-Panel  tauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Bumper-Panel  tauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drücke den Knopf am Batteriefach oben am Controller.
    • Entferne das Batteriefach vom Controller.
    • In der normalen Konfiguration verfügt der Xbox 360 Wireless-Controller über AA-Batterien. Eine aufladbare Batterie ist separat erhältlich, aber beide Optionen werden in der gleichen Weise vom Controller entfernt.
  2. Xbox 360 Wireless Controller Bumper-Panel  tauschen, Rückwärtiges Gehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Benutze eine Pinzette, um den Barcode-Aufkleber aus dem Batteriefach abzulösen.
  3. Xbox 360 Wireless Controller Bumper-Panel  tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben 9,3 mm T8 Security Torx Schrauben, welche das rückwärtige Gehäuse an das vordere befestigen.
  4. Xbox 360 Wireless Controller Bumper-Panel  tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Bumper-Panel  tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    Spudger
    $2.99
    • Führe einen Spudger zwischen rückwärtigem und vorderem Gehäuseteil entlang der linken Kante des Controllers ein.
    • Drehe den Spudger in Richtung der Vorderseite des Controllers, um die beiden Gehäuseteile voneinander zu trennen.
  5. Xbox 360 Wireless Controller Bumper-Panel  tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Bumper-Panel  tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Führe einen weiteren Spudger zwischen das rückwärtige und das vordere Gehäuse, nahe des Kopfhöreranschlusses, ein.
  6. Xbox 360 Wireless Controller Bumper-Panel  tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Bumper-Panel  tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Halte den Controller am Batteriefach und am Kopfhöreranschluss.
    • Hebe das Batteriefach weg vom Kopfhöreranschluss und trenne so das rückwärtige Gehäuse vom vorderen Gehäuse sowie dem Logic Board.
    • Die Federn, welche den Kontakt zu den Batterien herstellen, werden durch Slots im Batteriefach an ihrem Platz gehalten. Gehe sicher, dass du diese beim Zusammenbau wieder richtig zusammensteckst!
  7. Xbox 360 Wireless Controller Bumper-Panel  tauschen, Vibrationsmotoren: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Bumper-Panel  tauschen, Vibrationsmotoren: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe das Kabel des Vibrationsmotors mit dem flachen Ende eines Spudger aus dem Anschluss auf dem Logic Board nach oben und trenne es ab.
    • Hebe den Vibrationsmotor aus dem vorderen Gehäuse heraus.
  8. Xbox 360 Wireless Controller Bumper-Panel  tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Bumper-Panel  tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne auf gleiche Weise den Vibrationsmotor von der anderen Seite des Controllers.
    • Der linke Motor hat deutlich mehr Schwungmasse als der rechte.
  9. Xbox 360 Wireless Controller Bumper-Panel  tauschen, Logic Board: Schritt 9, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Bumper-Panel  tauschen, Logic Board: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Fasse das Logic Board an der Kopfhörerbuchse und Versorgungsbuchse an, hebe es hoch und entferne es vom vorderen Gehäuse.
  10. Xbox 360 Wireless Controller Bumper-Panel  tauschen, Bumper-Panel: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller Bumper-Panel  tauschen, Bumper-Panel: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Lege den Kontroller so, dass die Vorderseite zu dir zeigt.
    • Hebe das Bumperpanel aus dem vorderen Gehäuse heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
29 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brett Hartt
129.875 Reputation
143 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.637 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 159
Insgesamt: 52,425
