Einleitung
Gib deinen Spielen wieder eine Richtung. Tausche den Steuerkranz (D-Pad) im Controller aus.
Ersatzteile
Drücke den Knopf am Batteriefach oben am Controller.
Entferne das Batteriefach vom Controller.
Benutze eine Pinzette, um den Barcode-Aufkleber aus dem Batteriefach abzulösen.
Entferne die sieben 9,3 mm T8 Security Torx Schrauben, welche das rückwärtige Gehäuse an das vordere befestigen.
Führe einen Spudger zwischen rückwärtigem und vorderem Gehäuseteil entlang der linken Kante des Controllers ein.
Drehe den Spudger in Richtung der Vorderseite des Controllers, um die beiden Gehäuseteile voneinander zu trennen.
Führe einen weiteren Spudger zwischen das rückwärtige und das vordere Gehäuse, nahe des Kopfhöreranschlusses, ein.
Halte den Controller am Batteriefach und am Kopfhöreranschluss.
Hebe das Batteriefach weg vom Kopfhöreranschluss und trenne so das rückwärtige Gehäuse vom vorderen Gehäuse sowie dem Logic Board.
Hebe das Kabel des Vibrationsmotors mit dem flachen Ende eines Spudger aus dem Anschluss auf dem Logic Board nach oben und trenne es ab.
Hebe den Vibrationsmotor aus dem vorderen Gehäuse heraus.
Entferne auf gleiche Weise den Vibrationsmotor von der anderen Seite des Controllers.
Fasse das Logic Board an der Kopfhörerbuchse und Versorgungsbuchse an, hebe es hoch und entferne es vom vorderen Gehäuse.
Ziehe die Gummiabdeckung von der Rückseite des Steuerkranzes (D-Pad) ab.
Entferne die beiden silberfarbenen 7,0 mm Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Steuerkranzes (D-Pad).
Drücke mit einer Pinzette die beiden Rasten zusammen und löse den Steuerkranz aus seiner Abdeckung heraus.
Hebe die Abdeckung des Steuerkranzes (D-Pad) aus seinem Fach im vorderen Gehäuse heraus.
Der Steuerkranz bleibt unter dem vorderen Gehäuse liegen.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
