Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Xbox 360 Wireless Controller untere Gehäuseabdeckung tauschen
Was du brauchst
    1. Xbox 360 Wireless Controller untere Gehäuseabdeckung tauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller untere Gehäuseabdeckung tauschen, Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drücke den Knopf am Batteriefach oben am Controller.
      • Entferne das Batteriefach vom Controller.
      • In der normalen Konfiguration verfügt der Xbox 360 Wireless-Controller über AA-Batterien. Eine aufladbare Batterie ist separat erhältlich, aber beide Optionen werden in der gleichen Weise vom Controller entfernt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Xbox 360 Wireless Controller untere Gehäuseabdeckung tauschen, Rückwärtiges Gehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Benutze eine Pinzette, um den Barcode-Aufkleber aus dem Batteriefach abzulösen.
      Frag FixBot
    2. Xbox 360 Wireless Controller untere Gehäuseabdeckung tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die sieben 9,3 mm T8 Security Torx Schrauben, welche das rückwärtige Gehäuse an das vordere befestigen.
      Frag FixBot
    3. Xbox 360 Wireless Controller untere Gehäuseabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller untere Gehäuseabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      Spudger
      $2.99
      • Führe einen Spudger zwischen rückwärtigem und vorderem Gehäuseteil entlang der linken Kante des Controllers ein.
      • Drehe den Spudger in Richtung der Vorderseite des Controllers, um die beiden Gehäuseteile voneinander zu trennen.
      Frag FixBot
    4. Xbox 360 Wireless Controller untere Gehäuseabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller untere Gehäuseabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Führe einen weiteren Spudger zwischen das rückwärtige und das vordere Gehäuse, nahe des Kopfhöreranschlusses, ein.
      Frag FixBot
    5. Xbox 360 Wireless Controller untere Gehäuseabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller untere Gehäuseabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Halte den Controller am Batteriefach und am Kopfhöreranschluss.
      • Hebe das Batteriefach weg vom Kopfhöreranschluss und trenne so das rückwärtige Gehäuse vom vorderen Gehäuse sowie dem Logic Board.
      • Die Federn, welche den Kontakt zu den Batterien herstellen, werden durch Slots im Batteriefach an ihrem Platz gehalten. Gehe sicher, dass du diese beim Zusammenbau wieder richtig zusammensteckst!
      Frag FixBot
    1. Xbox 360 Wireless Controller untere Gehäuseabdeckung tauschen, Vibrationsmotoren: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller untere Gehäuseabdeckung tauschen, Vibrationsmotoren: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebe das Kabel des Vibrationsmotors mit dem flachen Ende eines Spudger aus dem Anschluss auf dem Logic Board nach oben und trenne es ab.
      • Hebe den Vibrationsmotor aus dem vorderen Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    2. Xbox 360 Wireless Controller untere Gehäuseabdeckung tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller untere Gehäuseabdeckung tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne auf gleiche Weise den Vibrationsmotor von der anderen Seite des Controllers.
      • Der linke Motor hat deutlich mehr Schwungmasse als der rechte.
      Frag FixBot
    1. Xbox 360 Wireless Controller untere Gehäuseabdeckung tauschen, Logic Board: Schritt 9, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller untere Gehäuseabdeckung tauschen, Logic Board: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Fasse das Logic Board an der Kopfhörerbuchse und Versorgungsbuchse an, hebe es hoch und entferne es vom vorderen Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. Xbox 360 Wireless Controller untere Gehäuseabdeckung tauschen, Untere Gehäuseabdeckung: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller untere Gehäuseabdeckung tauschen, Untere Gehäuseabdeckung: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Hebe das Bumper-Panel aus dem vorderen Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    2. Xbox 360 Wireless Controller untere Gehäuseabdeckung tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die Gummimatte von der Rückseite des Steuerkreuzes (D-Pad).
      Frag FixBot
    3. Xbox 360 Wireless Controller untere Gehäuseabdeckung tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden silberfarbenen 7 mm Kreuzschlitzschrauben von der Rückseite des Steuerkreuzes (D-Pad).
      Frag FixBot
    4. Xbox 360 Wireless Controller untere Gehäuseabdeckung tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller untere Gehäuseabdeckung tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Das Steuerkreuz (D-Pad) ist an seiner Abdeckung mit zwei diagonal angebrachten Rasten befestig, hier rot markiert.
      • Drücke die beiden Rasten mit einer Pinzette zusammen und löse das Steuerkreuz von seiner Abdeckung ab.
      Frag FixBot
    5. Xbox 360 Wireless Controller untere Gehäuseabdeckung tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller untere Gehäuseabdeckung tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Hebe die Abdeckung des Steuerkreuzes (D-Pad) aus seinem Fach im vorderen Gehäuse heraus.
      • Das Steuerkreuz bleibt unter dem vorderen Gehäuse liegen.
      • Das Steuerkreuz fällt heraus, wenn du die Abdeckung entfernst. Unterstütze es deswegen, wenn du die Abdeckung herausholt.
      • Die Abdeckung ist in Schlitzen im Fach geführt, so dass es immer korrekt ausgerichtet bleibt.
      Frag FixBot
    6. Xbox 360 Wireless Controller untere Gehäuseabdeckung tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Entferne die Gummimatte von der Rückseite der Eingabetasten.
      Frag FixBot
    7. Xbox 360 Wireless Controller untere Gehäuseabdeckung tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Xbox 360 Wireless Controller untere Gehäuseabdeckung tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Entferne folgende Tasten mit einer Pinzette vom vorderen Gehäuse:
      • A-Taste
      • B-Taste
      • X-Taste
      • Y-Taste
      • Starttaste
      • Auswahltaste
      • Guide-Taste
      Frag FixBot
    8. Xbox 360 Wireless Controller untere Gehäuseabdeckung tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Hebe den LED Ring des Home Buttons mit einer Pinzette aus dem vorderen Gehäuse des Controllers heraus.
      Frag FixBot
    9. Xbox 360 Wireless Controller untere Gehäuseabdeckung tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Xbox 360 Wireless Controller untere Gehäuseabdeckung tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Xbox 360 Wireless Controller untere Gehäuseabdeckung tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger zwischen dem oberen und unteren Gehäuseteil ein.
      • Schiebe den Spudger im Spalt zwischen den beiden Gehäusteilen um das Gehäuse herum.
      • Hebe das untere Gehäuse vom vorderen Gehäuse ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brett Hartt
132.418 Reputation
144 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
86.246 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
I have 2 remote controllers of X box one which is not working.
ravi.gopalakrishnan - Antwort Teilen
Ib rb button
Abdou Fegas - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 20,130
