Einleitung
Ist das Gehäuse deines Controllers zerbrochen? Gefällt dir die Farbe nicht mehr? Frische deinen Xbox 360 Controller mit einem neuen Gehäuse auf.
Was du brauchst
Drücke den Knopf am Batteriefach oben am Controller.
Entferne das Batteriefach vom Controller.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Benutze eine Pinzette, um den Barcode-Aufkleber aus dem Batteriefach abzulösen.
Entferne die sieben 9,3 mm T8 Security Torx Schrauben, welche das rückwärtige Gehäuse an das vordere befestigen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Spudger$2.99
Führe einen Spudger zwischen rückwärtigem und vorderem Gehäuseteil entlang der linken Kante des Controllers ein.
Drehe den Spudger in Richtung der Vorderseite des Controllers, um die beiden Gehäuseteile voneinander zu trennen.
Führe einen weiteren Spudger zwischen das rückwärtige und das vordere Gehäuse, nahe des Kopfhöreranschlusses, ein.
Halte den Controller am Batteriefach und am Kopfhöreranschluss.
Hebe das Batteriefach weg vom Kopfhöreranschluss und trenne so das rückwärtige Gehäuse vom vorderen Gehäuse sowie dem Logic Board.
Hebe das Kabel des Vibrationsmotors mit dem flachen Ende eines Spudger aus dem Anschluss auf dem Logic Board nach oben und trenne es ab.
Hebe den Vibrationsmotor aus dem vorderen Gehäuse heraus.
Entferne auf gleiche Weise den Vibrationsmotor von der anderen Seite des Controllers.
Fasse das Logic Board an der Kopfhörerbuchse und Versorgungsbuchse an, hebe es hoch und entferne es vom vorderen Gehäuse.
Hebe das Bumper-Panel aus dem vorderen Gehäuse heraus.
Entferne die beiden silberfarbenen 7 mm Kreuzschlitzschrauben von der Rückseite des Steuerkreuzes (D-Pad).
Drücke die beiden Rasten mit einer Pinzette zusammen und löse das Steuerkreuz von seiner Abdeckung ab.
Hebe die Abdeckung des Steuerkreuzes (D-Pad) aus seinem Fach im vorderen Gehäuse heraus.
Das Steuerkreuz bleibt unter dem vorderen Gehäuse liegen.
Entferne folgende Tasten mit einer Pinzette vom vorderen Gehäuse:
A-Taste
B-Taste
X-Taste
Y-Taste
Starttaste
Auswahltaste
Guide-Taste
Hebe den LED Ring des Home Buttons mit einer Pinzette aus dem vorderen Gehäuse des Controllers heraus.
Setze einen Spudger zwischen dem oberen und unteren Gehäuseteil ein.
Schiebe den Spudger im Spalt zwischen den beiden Gehäusteilen um das Gehäuse herum.
Hebe das untere Gehäuse vom vorderen Gehäuse ab.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
