Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One Elite Controller (Model 1698) Triggereinheit tauschen
Was du brauchst
    1. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Triggereinheit tauschen, Akku/Batterien: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Kontroller so, dass die Tasten nach unten zeigen.
      • Sei beim Entfernen der Abdeckung vorsichtig und breche nicht die Laschen ab, mit der die Abdeckung am Kontroller befestigt ist.
      • Schiebe die Akkuabdeckung in Pfeilrichtung hoch und entferne sie vorsichtig.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Triggereinheit tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Triggereinheit tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe die beiden AA Akkus/Batterien an einem Ende hoch und ziehe sie heraus.
      Frag FixBot
    1. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Triggereinheit tauschen, Vibrationsmotor: Schritt 3, Bild 1 von 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Triggereinheit tauschen, Vibrationsmotor: Schritt 3, Bild 2 von 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Triggereinheit tauschen, Vibrationsmotor: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Brich nicht die Plastiklaschen ab, mit denen die Griffabdeckungen am Rückteil des Controllers befestigt sind.
      • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug oben am Controller ein und löse die Griffe ab.
      • Lasse das Werkzeug die ganze Naht entlang laufen und heble damit behutsam den ganzen Griff ab.
      Frag FixBot
    2. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Triggereinheit tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Triggereinheit tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf 2,3 mm Schrauben mit dem TR8 Torx Security-Schraubendreher.
      • Vier dieser Schrauben befinden sich in der unteren Griffspitze und oben am Griff, nahe an den Auslösern des Controllers.
      • Die letzte Schraube findest du unter einem Aufkleber in der Mitte des Batteriefachs.
      • Mache mit dem TR8 Torx Security-Schraubendreher ein Loch in den Aufkleber und drehe die letzte Schraube heraus.
      Frag FixBot
    3. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Triggereinheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Triggereinheit tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Triggereinheit tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drehe den Controller um, so dass die Tasten nach oben zeigen, damit verhinderst du, dass die Vibrationsmotoren herausfallen.
      • Hebe das Steuerkreuz unten hoch, ziehe es nach oben und entferne es.
      • Hebe die vordere Abdeckplatte behutsam nach oben und entferne sie.
      • Ziehe die Joysticks oben weg und entferne sie.
      Frag FixBot
    4. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Triggereinheit tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Triggereinheit tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne den kleinen schwarzen Einsteller von der Vorderseite des Controllers.
      • Die Rückseite klemmt ein bisschen unten am Anschluss, zum Entfernen musst du sie vorsichtig abhebeln.
      • Sei beim nächsten Schritt vorsichtig, wenn du die Haupteinheit von der Rückseite abziehst. Da s Flachbandkabel, welches die beiden verbindet, darf nicht beschädigt werden.
      • Ziehe die Rückseite und die Haupteinheit auseinander.
      Frag FixBot
    5. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Triggereinheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Das kleine Flachbandkabel verbindet die Rückabdeckung mit den inneren Bauteilen des Controllers. Hebe den schwarzen Hebel auf der dem Kabel gegenüberliegenden Seite des Steckers an, um das Kabel zu lösen.
      • Ziehe das Flachbandkabel nahe an der Rückabdeckung mit Pinzette parallel zur Oberfläche der Leiterplatte ab.
      Frag FixBot
    6. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Triggereinheit tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Triggereinheit tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Markiere die Motoren. Die Vibrationsmotoren sind verschieden und dürfen nicht vertauscht werden.
      • Merke dir, wo das rote und das schwarze Kabel angeschlossen ist, sie sollen später wieder genauso angelötet werden.
      • Drehe den Controller um, so dass die Joysticks nach unten zeigen.
      • Nimm eine Pinzette und einen Lötkolben und entlöte (Lötanleitung) das rote und das schwarze Kabel von der Hauptplatine.
      • Nun sind die Vibrationsmotoren frei von der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    1. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Triggereinheit tauschen, Tasten: Schritt 9, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Triggereinheit tauschen, Tasten: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 7 mm Torx T6 Schrauben direkt über der Fassung der Vibrationsmotoren.
      • Beschädige nicht die vier Kabel, welche die Tasten mit der Hauptplatine verbinden.
      Frag FixBot
    2. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Triggereinheit tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Triggereinheit tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Unsere Lötanleitung hilft dir beim Ab- und Anlöten der Kabel.
      • Merke dir, wo wo das graue und das schwarze Kabel angeschlossen ist, damit du sie später wieder genauso anbringen kannst.
      • Entlöte die vier Kabel, mit denen die obere und die untere Platine verbunden ist und entferne sie von den Tasten.
      Frag FixBot
    3. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Triggereinheit tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Triggereinheit tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Verliere nicht die kleine Audiobuchse unter der Hauptplatine.
      • Ziehe die obere Platine hoch und entferne sie.
      • Hebe die kleine Audiobuchse behutsam von der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    4. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Triggereinheit tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Triggereinheit tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 7 mm Torx T6 Schrauben an jedem Auslöser, also insgesamt vier.
      • Trenne den Auslöser aus Plastik von seiner Feder. Ziehe dazu das Plastikteil nach oben und drücke den Federmechanismus nach unten.
      Frag FixBot
    5. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Triggereinheit tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Triggereinheit tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Triggereinheit tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Entferne die sechs 7 mm Torx T6 Schrauben, mit denen die untere Platine am Kunststoffrahmen des Controllers befestigt ist.
      • Entferne mit dem Spudger die silberne Einheit, welche die linke und rechte Schultertaste befestigen. Hebe dazu die Plastiklasche Nähe am Ladeanschluss der Xbox hoch.
      • Ziehe die untere Platine zum Entfernen langsam hoch und dann zu dir.
      Frag FixBot
    6. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Triggereinheit tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Triggereinheit tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Entferne das kleine grüne Plastikteil aus der Silikonmatte.
      • Ziehe die graue weiche Silikonmatte über den Tasten nach oben und entferne sie.
      Frag FixBot
    7. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Triggereinheit tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Triggereinheit tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Ziehe die sieben Tasten nacheinander heraus.
      • Jede Taste passt nur genau an eine bestimmte Position.
      Frag FixBot
    1. Xbox One Elite Controller (Model 1698) Triggereinheit tauschen, Triggereinheit: Schritt 16, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Model 1698) Triggereinheit tauschen, Triggereinheit: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Lege den Controller mit den Öffnungen für die Tasten nach oben und mit dem Xbox-Logo weg von dir.
      • Merke dir, wo das graue und das weiße Kabel am Motor angelötet ist, so muss es später auch wieder sein
      • Entlöte die Kabel mit dem Lötkolben. Wie das geht, zeigt unsere Lötanleitung.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cara
1.648 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
where can i get the magnets at? also would i need electrical tape for the magnets to stay in place?
engineer gaming - Antwort Teilen
Thank you very much for putting this here in 2024.
It's harder to find parts to Elite Series 1 and get recent information about these things about Elite Series 1.
I personally dislike Elite Series 2.
Ezio Auditore da Firenze - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 61
Letzte 30 Tage: 217
Insgesamt: 33,498
