Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One Netzteil (Day One Edition) Auseinandernehmen
Was du brauchst
  1. Xbox One Netzteil (Day One Edition) Auseinandernehmen, Gummifüße entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Xbox One Netzteil (Day One Edition) Auseinandernehmen, Gummifüße entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Xbox One Netzteil (Day One Edition) Auseinandernehmen, Gummifüße entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Anders als bei dem Netzteil der Xbox 360 benötigt man kein Werkzeug, um die Gummifüße zu entfernen. Gehe einfach mit deinem Fingernagel zwischen Gummifuß und Gehäuse und ziehe sie nach oben.
    • Es gibt allerdings Berichte, dass das Entfernen der Gummifüße viel schwieriger als bei mir war.
    • Entferne die vier T10 Sicherheits-Torx Schrauben unter den Gummifüßen.
  2. Xbox One Netzteil (Day One Edition) Auseinandernehmen, Trenne das Lüfterkabel: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xbox One Netzteil (Day One Edition) Auseinandernehmen, Trenne das Lüfterkabel: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Achtung: Berühre beim Arbeiten keine der Kontakte und Drähte eines Kondensators. Benutze, wenn möglich, ein Entladewerkzeug, um die Kondensatoren zu entladen und dich zu schützen.
    • Nimm das spitze Ende eines Plastikspudgers, oder deine Finger, um vorsichtig die Lasche wegzuziehen, die das Netzkabel des Lüfters befestigt.
    • Ziehe das Kabel vorsichtig nach oben, von der Platine weg.
    • In dem gelben Rechteck in der oberen linken Ecke, ist eine graue klebrige Substanz auf einem Kondensator zu sehen. Das Netzkabel des Lüfters ist darin hineingedrückt und klebt so fest. Löse das Kabel vorsichtig ab.
  3. Xbox One Netzteil (Day One Edition) Auseinandernehmen, Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Xbox One Netzteil (Day One Edition) Auseinandernehmen, Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Xbox One Netzteil (Day One Edition) Auseinandernehmen, Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden größeren Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Die beiden kleineren Schrauben (orange) sind sehr fest angezogen. Ich empfehle einen #1 Kreuzschlitzschraubendreher, um sie zu lösen. Wenn die Köpfe der Schrauben kaputt gehen sollten, kann ein Gummiband zwischen Schraubenkopf und Schraubendreher helfen, etwas mehr Halt zu bekommen.
    • Wenn diese Schrauben entfernt sind, greife die schwarze Plastikrahmen an der linken Seite und nimm ihn aus dem Oberteil des Netzteiles heraus und drehe ihn um.
    • Anders als bei beim Xbox 360 Netzteil, muss der Lichtdiffusor nicht herausgenommen werden. Wenn du ihn jedoch trotzdem herausnehmen möchtest, kannst du ihn einfach mit den Fingern herausnehmen.
    • Als ich mit einem Druckluftreiniger das Gehäuse gereinigt habe, hat sich die kleinere der beiden Metallplatten gelöst. Keine Panik! Es hat Klebeband auf der Unterseite und kann einfach wieder festgeklebt werden.
    • Diese Schrauben haben keinen Nutzen. Bei meinem Modell war unter diesen Schrauben nichts. Es sei denn du hast eine andere Variante, ist es unnötig diese Schrauben zu entfernen.
  4. Xbox One Netzteil (Day One Edition) Auseinandernehmen, Lüfter aus dem Rahmen lösen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox One Netzteil (Day One Edition) Auseinandernehmen, Lüfter aus dem Rahmen lösen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe den Lüfter an der gegenüberliegenden Seite des Kabels an.
    • Ziehe das Kabel durch die Öffnung im Gehäuse und lege den Lüfter beiseite.
  5. Xbox One Netzteil (Day One Edition) Auseinandernehmen, Lüfter auseinandernehmen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Xbox One Netzteil (Day One Edition) Auseinandernehmen, Lüfter auseinandernehmen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Xbox One Netzteil (Day One Edition) Auseinandernehmen, Lüfter auseinandernehmen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #0 und nimm das Oberteil des Lüftergehäuses ab.
    • Fasse den Lüfter vorsichtig an und hebe ihn heraus..
  6. Xbox One Netzteil (Day One Edition) Auseinandernehmen, Aufkleber mit Informationen zum Lüfter: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hier ist der Sticker, der auf dem Lüfter klebt, falls jemand diesen zum Vergleich benötigt.
  7. Xbox One Netzteil (Day One Edition) Auseinandernehmen, Wie das Netzteil nach drei Jahren aussah:: Schritt 7, Bild 1 von 3 Xbox One Netzteil (Day One Edition) Auseinandernehmen, Wie das Netzteil nach drei Jahren aussah:: Schritt 7, Bild 2 von 3 Xbox One Netzteil (Day One Edition) Auseinandernehmen, Wie das Netzteil nach drei Jahren aussah:: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Innerhalb von drei Jahren nach dem Kauf (22.11.2013) und heute (12.8.2016) hat sich jede Menge Staub und Dreck im Inneren des Netzteiles angesammelt.
    • Nach einem Jahr läuft die Xbox/PS Herstellergarantie aus, wenn man keine erweiterte Garantie beim Kauf erworben hat und nach zwei Jahren Läuft auch die Gesetzliche Gewährleistung aus. Reinige deine Spielkonsolen also bevor sie durch Schmutz und Staub kaputt gehen!
Ziellinie
91 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Navy Vet 2015
7.509 Reputation
15 Anleitungen geschrieben
45 Kommentare zur Anleitung
Would this help with the orange light I am getting from the Xbox one power Brick?
angelorestrepo - Antwort
Me too having the same question please help!!
kingasd -
Hi! I’ve had many people come to me and ask the same question, if your Xbox One makes a sound when you try to activate it, but there is no light on the Xbox and the power brick is holding a solid orange light, it is most likely the end of your power bricks life. Unfortunately, Microsoft and any other gaming store/supplier stock these anymore, so your last resort would be eBay. 2nd option is if your Xbox doesn’t turn on or make a sound, and your power brick turns white, it’s the console. Long story short, in your situation I would say you might need to invest in a new power brick.
James Byrom -
It is your power brick have too get a new one or change the compasitors there's 3 of them I just had too do it
bryce cowsert -
What specifically is the problem angelorestrepo and kingasd? The orange light is an indicator that your system is in energy saving mode. What happens when you power up the unit?
Navy Vet 2015 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 39
Letzte 7 Tage: 240
Letzte 30 Tage: 988
Insgesamt: 240,295
