Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du das optische Laufwerk einer Xbox One ne S entfernen und austauschen kannst, wenn die Konsole die CDs nicht mehr richtig liest. Du benötigst Schraubendreher (z.B. Torx), ein dünnes Hebelwerkzeug. Bringe etwas Zeit und eine ruhige Hand mit.
Eventuell musst du ein wenig löten, unsere Anleitung hilft dir dabei.
Was du brauchst
Fange auf der Rückseite des Gehäuses an, wo das Garantiesiegel klebt. Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Boden und der Oberseite. Suche die Rasten, welche die Teile zusammenhalten.
Löse die Rasten mit dem Werkzeug. Am einfachsten geht es, wenn du das schwarze Gehäuse weg vom Boden hebelst.
Drehe die sechs grünen 50 mm langen Torx T10 Schrauben vom Metallgehäuse heraus. Sie sind mit F1 bis F6 markiert.
Trenne vorsichtig mit der geeigneten Methode das innere Gehäuse vom weißen Außengehäuse.
Drücke die weißen Seitenteile hinten nach außen, so dass sie sich vom I/O-Panel ablösen.
Um an die inneren Bauteile heranzukommen, musst du die obere Abdeckungdes Gehäuses anheben. Sie sollte sich leicht abnehmen lassen.
Drehe die Konsole herum . Entferne die beiden mit C3 und C4 markierten 10 mm langen Torx T10 Schrauben auf der Rückseite der XBox One S.
Bei manchen Geräten können das auch die mit C4 und C5 markierten Schrauben sein.
Löse vorsichtig die beiden Plastikstecker der Festplattenkabel auf der Hauptplatine.
Entferne die mit "C4" markierte silberfarbene 10 mm Torx T10 Schraube.
Ziehe das Laufwerk ein wenig von der Hauptplatine weg. Löse dann die Stecker von der Hauptplatine ab.
Entferne die schwarze, flache Torx Schraube von der Unterseite des optischen Laufwerks.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
27 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
8 Kommentare
Why do you have to replace the motherboard when replacing the optical disc drive?
because Microsoft puts a security code on the motherboard to pair the drive with the motherboard. so if they don’t match, all it will do is read DVDs and not play any games. Depending on the drive, sometimes you have to Unsolder and resolder the wires going to the motherboard. Other times, it can just be a series of clips for 2 cables and a plug.
If you learned basic soldering in High School, it isn’t too hard to solder.
Lawrence -
Helped me get to the optical drive in order to disassemble it and remove a coin that was blocking the motor (gotta love toddlers). Thanks!
Is this what is to be done if the laser unit seems to be faulty?
