Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One S Optisches Laufwerk austauschen
Was du brauchst
    1. Xbox One S Optisches Laufwerk austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege die Xbox mit der Bodenseite nach oben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Xbox One S Optisches Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Fange auf der Rückseite des Gehäuses an, wo das Garantiesiegel klebt. Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Boden und der Oberseite. Suche die Rasten, welche die Teile zusammenhalten.
      • Löse die Rasten mit dem Werkzeug. Am einfachsten geht es, wenn du das schwarze Gehäuse weg vom Boden hebelst.
      • Beim Öffnen hörst du klickende Geräusche. Es ist schon recht schwer den Boden abzunehmen.
      • Die Rasten können sogar abbrechen, sei vorsichtig.
      • Es ist empfehlenswert, auf der Rückseite zu beginnen, dort, wo das Garantiesiegel klebt. Löse die Clips auf der Rückseite. Arbeite dich dann an beiden Seiten nach vorne. Wenn die drei Seiten gelöst sind, fange auf der Vorderseite gegenüber des Sync-Buttons an. Sei vorsichtig und nimm dir Zeit, damit sich alles ohne Schäden löst.
      Frag FixBot
    3. Xbox One S Optisches Laufwerk austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Wenn alle Rasten frei sind kannst du den Boden vom Gehäuse lösen.
      Frag FixBot
    4. Xbox One S Optisches Laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox One S Optisches Laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe die sechs grünen 50 mm langen Torx T10 Schrauben vom Metallgehäuse heraus. Sie sind mit F1 bis F6 markiert.
      Frag FixBot
    5. Xbox One S Optisches Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox One S Optisches Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Trenne vorsichtig mit der geeigneten Methode das innere Gehäuse vom weißen Außengehäuse.
      • Drücke die weißen Seitenteile hinten nach außen, so dass sie sich vom I/O-Panel ablösen.
      Frag FixBot
    1. Xbox One S Optisches Laufwerk austauschen, innere Gehäuseabdeckung: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Lege das innere Gehäuse mit der Lüfterseite nach oben.
      Frag FixBot
    2. Xbox One S Optisches Laufwerk austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Um an die inneren Bauteile heranzukommen, musst du die obere Abdeckungdes Gehäuses anheben. Sie sollte sich leicht abnehmen lassen.
      Frag FixBot
    1. Xbox One S Optisches Laufwerk austauschen, Festplatteneinheit: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xbox One S Optisches Laufwerk austauschen, Festplatteneinheit: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Drehe die Konsole herum . Entferne die beiden mit C3 und C4 markierten 10 mm langen Torx T10 Schrauben auf der Rückseite der XBox One S.
      • Bei manchen Geräten können das auch die mit C4 und C5 markierten Schrauben sein.
      • Jetzt kann das Kunststoffgehäuse um die Festplatte von der restlichen Konsole abgelöst werden.
      Frag FixBot
    2. Xbox One S Optisches Laufwerk austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Xbox One S Optisches Laufwerk austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Xbox One S Optisches Laufwerk austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Löse vorsichtig die beiden Plastikstecker der Festplattenkabel auf der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    1. Xbox One S Optisches Laufwerk austauschen, Optische Laufwerkseinheit: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die mit "C4" markierte silberfarbene 10 mm Torx T10 Schraube.
      Frag FixBot
    2. Xbox One S Optisches Laufwerk austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Laufwerk ein wenig von der Hauptplatine weg. Löse dann die Stecker von der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    1. Xbox One S Optisches Laufwerk austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die schwarze, flache Torx Schraube von der Unterseite des optischen Laufwerks.
      Frag FixBot
    2. Xbox One S Optisches Laufwerk austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Xbox One S Optisches Laufwerk austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne die Kabel vom Laufwerk und ziehe das Laufwerk heraus.
      • Benutze, wenn nötig, ein Plastiköffnungswerkzug, um die Stecker vom Laufwerk zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
31 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Andrew
6.126 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare zur Anleitung
Why do you have to replace the motherboard when replacing the optical disc drive?
Alexander Anders - Antwort Teilen
because Microsoft puts a security code on the motherboard to pair the drive with the motherboard. so if they don’t match, all it will do is read DVDs and not play any games. Depending on the drive, sometimes you have to Unsolder and resolder the wires going to the motherboard. Other times, it can just be a series of clips for 2 cables and a plug.
If you learned basic soldering in High School, it isn’t too hard to solder.
Lawrence - Antwort Teilen
what do you need to solder, pics please…
Pete B - Antwort Teilen
Helped me get to the optical drive in order to disassemble it and remove a coin that was blocking the motor (gotta love toddlers). Thanks!
Russ Barker - Antwort Teilen
Is this what is to be done if the laser unit seems to be faulty?
Sharry Webb - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 22
Letzte 7 Tage: 100
Letzte 30 Tage: 385
Insgesamt: 46,686
