Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One Wireless Controller 1697 Vibrationsmotor tauschen
Was du brauchst
  1. Xbox One Wireless Controller 1697 Vibrationsmotor tauschen, Schultertasten / Trigger / Bumpers: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung des Batteriefachs.
    • Entferne die beiden AA-Batterien.
    • Entferne den Aufkleber vorsichtig oder mache ein Loch an der Stelle, an der man die Schraube ertasten kann.
  2. Xbox One Wireless Controller 1697 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xbox One Wireless Controller 1697 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xbox One Wireless Controller 1697 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die seitlichen Griffe, indem du den Spudger um die Seitenabdeckungen herum einkeilst.
    • Hebe die Seitenabdeckung an, indem du den Spudger hin und her bewegst. Mach das entlang der gesamten Fuge, um das seitliche Griffteil zu entfernen.
    • Um die Abdeckungen der beiden Handgriffe zu entfernen, müssen jeweils sieben Klammern gelöst werden.
  3. Xbox One Wireless Controller 1697 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Xbox One Wireless Controller 1697 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Xbox One Wireless Controller 1697 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Das Entfernen der seitlichen Griffe ermöglicht den Zugang zum Entfernen der Frontplatte.
    • Benutze einen TORX TR8 Schraubendreher Grösse 8, um die fünf Torxschrauben TR9 zu entfernen.
  4. Xbox One Wireless Controller 1697 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xbox One Wireless Controller 1697 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xbox One Wireless Controller 1697 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Jetzt, da die Schultertasten gut zu sehen sind, solltest du darauf achten, sie von Schmutz und Dreck zu befreien, der sich um sie herum befinden könnte.
    • Die Schultertasten sind durch eine Kunststoffabdeckung in der Mitte verbunden, die sich um den Xbox-Home-Button herum befindet. Entferne dieses Kunststoffteil, indem du die Kunststoffabdeckung über die beiden Stifte hebst, den Home-Button hineindrückst und die Abdeckung in Richtung Oberseite des Controllers ziehst.
    • Achte auf den Sync-Button, der lose unter die Plastikabdeckung gesetzt ist. Vergewissere dich, dass er wieder an Ort und Stelle ist, bevor du die Schultertasten/Kunststoffabdeckung wieder anbringst.
    • Entferne die alte Schultertasten-Einheit, indem du sie von der Kunststoffabdeckung abziehst.
  5. Xbox One Wireless Controller 1697 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Xbox One Wireless Controller 1697 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Xbox One Wireless Controller 1697 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Der Controller ist nun bereit für die neue Schultertasten-Einheit.
    • Richte die neuen Schultertasten auf der Oberseite des Controllers aus, indem du die Trigger gedrückt hältst und die vier Stifte auf beiden Seiten ausrichtest.
    • Setze die neue Abdeckung des Home-Button über den Mikro-USB-Anschluss, drücke den Home-Button hinein und ziehe die Abdeckung über die beiden abgebildeten Stifte.
  6. Xbox One Wireless Controller 1697 Vibrationsmotor tauschen, Vibrationsmotor: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller 1697 Vibrationsmotor tauschen, Vibrationsmotor: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drücke die roten und schwarzen Kabel nach unten und entlöte sie an den Lötpunkten oben auf der Hauptplatine.
    • Benutze die Lötanleitung von iFixit, um die Lötarbeiten korrekt durchzuführen.
    • Sei beim Löten vorsichtig, beschädige keine Bauteile und verbrenne dich nicht.
  7. Xbox One Wireless Controller 1697 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die Vibrationsmotoren.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ryan Burroughs
1.178 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S9-G1, Remmell Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S9-G1, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S9G1
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Péssimo tutorial. Não mostra a ordem dos fios para soldar os motores Rumble.
Não é a mesma qualidade quando os guias eram do próprio Ifixit.
Will F. (Will) - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 9,360
