Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One Wireless Controller untere Platine Austausch
Was du brauchst
  1. Xbox One Wireless Controller untere Platine Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akkudeckel
    • Entnimm den Akku
  2. Xbox One Wireless Controller untere Platine Austausch, Seitenteile: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller untere Platine Austausch, Seitenteile: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Im Foto ist ein Metallspudger zu sehen. Wir empfehlen einen Spudger aus Plastik.
    • Nimm den Controller fest in die Hand um die Seitenteile abzunehmen. Heble mit einem Spudger in die Naht zwischen Front- und Seitenteil.
    • Ziehe das Seitenteil ab indem du den Spudger vor und zurück bewegst. Das musst du entlang der ganzen Naht durchführen.
  3. Xbox One Wireless Controller untere Platine Austausch, Schrauben: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller untere Platine Austausch, Schrauben: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hinter einem Aufkleber in der Mitte des Controllers ist eine Schraube verborgen.
    • Mit einem Schraubendreher kannst du ein Loch direkt in die Mitte des Aufklebers stoßen.
    • Wenn du den Aufkleber nicht verletzen willst kannst du ihn auch vorsichtig anheben.
    • Entferne die fünf 10 mm Torx TR8 Sicherheitsschrauben auf der Rückseite.
  4. Xbox One Wireless Controller untere Platine Austausch, Rückseite: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Nimm die Rückseite ab.
  5. Xbox One Wireless Controller untere Platine Austausch, Frontplatte: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die Frontplatte.
  6. Xbox One Wireless Controller untere Platine Austausch, Oberes Motherboard: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller untere Platine Austausch, Oberes Motherboard: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Du kannst die Vibrationsmotoren frei aus ihren Sockeln hängen lassen.
    • Entlöte die Lötstellen, während du die roten und schwarzen Drähte auf der oberen Hauptplatine hälst.
    • Entlöte die schwarzen und grauen Kabel, die am oberen Motherboard befestigt sind.
    • Entferne die Vibrationsmotoren und lege sie beiseite.
    • Sei bei der Verwendung des Lötkolbens vorsichtig, damit du andere Komponenten nicht zu beschädigst oder dich selbst verletzt.
    • Informationen zum Löten findest du hier.
  7. Xbox One Wireless Controller untere Platine Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Löse die beiden 7mm T6-Schrauben in der Nähe der Vibrationsmotoranschlüsse.
  8. Xbox One Wireless Controller untere Platine Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Fasse die Seiten des Motherboards fest in der Mitte.
    • Hebe das Motherboard nach oben, während du es leicht vorwärts und rückwärts wackelst.
    • Das Anheben des Motherboards erfordert etwas Kraft.
  9. Xbox One Wireless Controller untere Platine Austausch, Vibrationsmotoren: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne das gelbe Klebeband welches die Kabel vorne im Kontroller festhält.
  10. Xbox One Wireless Controller untere Platine Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 3 Xbox One Wireless Controller untere Platine Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 3 Xbox One Wireless Controller untere Platine Austausch: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Auf der Unterseite der Drücker sind zwei 7mm T6 Torx Schrauben. Drehe sie heraus.
  11. Xbox One Wireless Controller untere Platine Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckungen der Drücker.
  12. Xbox One Wireless Controller untere Platine Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Löte die Drähte von der Platine ab.
    • Entferne die Vibrationsmotoren samt Kabeln aus ihren Befestigungen.
  13. Xbox One Wireless Controller untere Platine Austausch, Untere Platine: Schritt 13, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller untere Platine Austausch, Untere Platine: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Drehe die sechs T6 Torx Schrauben auf der unteren Platine heraus.
  14. Xbox One Wireless Controller untere Platine Austausch: Schritt 14, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller untere Platine Austausch: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne die Stoßdämpfer, indem du sie aus aus den Stiften auf denen sie angebracht sind mit einem Spudger herausschiebst. Sie sind vorne und hinten am Controller zu finden.
    • Für diese Arbeit ist ein Nylonspudger empfohlen. Mit einem Metallspudger könntest du leicht die Platine beschädigen.
  15. Xbox One Wireless Controller untere Platine Austausch: Schritt 15, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller untere Platine Austausch: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hebe das Teil um die Home-Taste aus ihren Stiften.
    • Ziehe es zur anderen Seite hin ab, heble mit einem Spudger an den Stiften.
    • Auch hier wird ein Plastikspudger empfohlen, mit einem Metallwerkzeug könntest du die Platine beschädigen.
    • Um dieses Teil zu lösen brauchst du recht viel Kraft.
  16. Xbox One Wireless Controller untere Platine Austausch: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die untere Platine.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
28 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Liam Gow
5.328 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 Mitglieder
54 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
Is de-soldering optional?
John Gonzalez - Antwort
Considering the placement of wires attached by solder on both sides of the top board, it would be quite difficult to reach anything beneath it otherwise. I suppose it depends on what you're trying to achieve.
In any case, you might as well try to move it without desoldering if desoldering is going to be an issue. Make sure not to pull hard, though.
Liam Gow -
I have a question... Will the motherboard you can get at the store here work it the newer controllers with built in headphone jack?
ETHREAL1 - Antwort
I would expect not, I'm afraid. The motherboards will probably have different circuitry, even if the shapes are the same, which they may not be.
Liam Gow -
The position/mounting of the LB and RB buttons on the motherboard piece between the day-one/sans-jack and the newer 3.5mm jack (non-Slim) boards are completely different.
The older revision motherboard has the mountings inverted (pointing downwards to the south end-headset attachment port- of the controller) compared to the newer ones.
The newer ones have the circuit with the bumper buttons mounted pointing to the north end toward the bumpers on the top of the controller.
icho - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 61
Letzte 30 Tage: 248
Insgesamt: 61,662
