Einleitung
Du musst verschiedene Schrauben auf der Rückseite des Controllers entfernen, wenn du die Frontplatte abnehmen willst.
Was du brauchst
Nimm den Controller fest in die Hand um die Seitenteile abzunehmen. Heble mit einem Spudger in die Naht zwischen Front- und Seitenteil.
Ziehe das Seitenteil ab indem du den Spudger vor und zurück bewegst. Das musst du entlang der ganzen Naht durchführen.
Mit einem Schraubendreher kannst du ein Loch direkt in die Mitte des Aufklebers stoßen.
Entferne die fünf 10 mm Torx TR8 Sicherheitsschrauben auf der Rückseite.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
87 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
11 Kommentare
It was a good tutorial, but i have two plastic rings that stay after my instervention... Anyone knows where are-they ?
Note before starting. You need a T8 security bit (with a hole in the middle), not a standard T8 bit.
I took mine a part because it was looking dirty, gave it a good clean, putting it back together was easy but it wont work with the batteries anymore just the power core, there is nothing broken or cracked, any ideas?
Maybe you forced the battery contact on the wrong side of the case?
