Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du die obere Leiterplatte austauschen kannst. Du musst dazu löten. Wenn du das noch nie getan hast, kann dir unsere Lötanleitung helfen.
Ersatzteile
Schiebe die Abdeckung des Akkufachs nach oben und entferne sie.
Hebe die Akkus aus dem Akkufachs heraus.
Setze ein Öffnungswerkzeuge aus Kunststoff in die obere Naht ein und arbeite dich dann behutsam nach unten.
Heble solange weiter, bis sich die seitliche Abdeckung vom Kontroller löst.
Wiederhole für die zweite seitliche Abdeckung.
Ziehe den Aufkleber im Akkufachs vorsichtig ab oder öffne das Loch in der Mitte, um an die verborgene Schraube darunter heranzukommen.
Entferne die fünf 9 mm Torx Sicherheitsschrauben auf der Rückseite.
Befestigen die Rüttelmotoren mit einem Klebeband.
So können die Motoren nicht herausfallen.
Drehe den Kontroller so, dass die Abdeckplatte nach oben zeigt.
Hebe die obere Abdeckung ab.
Drehe das Gerät herum und entferne die beiden 70 mm Torx T6 Schrauben in der unteren rechten und linken Ecke.
Halte die obere und untere Leiterplatte gut mit je einer Hand fest und ziehe sie behutsam auseinander.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter.
19 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
87%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
