Einleitung
Bevor du auf die inneren Komponenten des Controllers zugreifen kannst, mußt du das obere Motherboard entfernen. Diese Anleitung zeigt dir, wie du dies durch Entlöten bewerkstelligen kannst.
Was du brauchst
Nimm den Controller fest in die Hand um die Seitenteile abzunehmen. Heble mit einem Spudger in die Naht zwischen Front- und Seitenteil.
Ziehe das Seitenteil ab indem du den Spudger vor und zurück bewegst. Das musst du entlang der ganzen Naht durchführen.
Mit einem Schraubendreher kannst du ein Loch direkt in die Mitte des Aufklebers stoßen.
Entferne die fünf 10 mm Torx TR8 Sicherheitsschrauben auf der Rückseite.
Entlöte die Lötstellen, während du die roten und schwarzen Drähte auf der oberen Hauptplatine hälst.
Entlöte die schwarzen und grauen Kabel, die am oberen Motherboard befestigt sind.
Entferne die Vibrationsmotoren und lege sie beiseite.
Fasse die Seiten des Motherboards fest in der Mitte.
Hebe das Motherboard nach oben, während du es leicht vorwärts und rückwärts wackelst.
Befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
29 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
I was only able to unscrew 2 of the Torx screws. They have a pin right in the middle that doesn't allow for the screwdriver to be fully inserted, or at all. The two screws I was able to unscrew must've had a shorter pin than the others.
These points on the head is what we call a security torx screw. You will need the specific T8 or T6 Security Torx Screwdriver to remove these screws.
You can use a small flat blade screwdriver ;-)
If any of the screws are tight, the centre pin may snap, then you can just use a normal Torx bit.
