Einleitung
Hier wird gezeigt, wie du die Vibrationsmotoren in den Drückern austauschen kannst. Du musst dazu die Drücker völlig zerlegen.
Was du brauchst
Nimm den Controller fest in die Hand um die Seitenteile abzunehmen. Heble mit einem Spudger in die Naht zwischen Front- und Seitenteil.
Ziehe das Seitenteil ab indem du den Spudger vor und zurück bewegst. Das musst du entlang der ganzen Naht durchführen.
Mit einem Schraubendreher kannst du ein Loch direkt in die Mitte des Aufklebers stoßen.
Entferne die fünf 10 mm Torx TR8 Sicherheitsschrauben auf der Rückseite.
Entlöte die Lötstellen, während du die roten und schwarzen Drähte auf der oberen Hauptplatine hälst.
Entlöte die schwarzen und grauen Kabel, die am oberen Motherboard befestigt sind.
Entferne die Vibrationsmotoren und lege sie beiseite.
Fasse die Seiten des Motherboards fest in der Mitte.
Hebe das Motherboard nach oben, während du es leicht vorwärts und rückwärts wackelst.
Entferne das gelbe Klebeband welches die Kabel vorne im Kontroller festhält.
Auf der Unterseite der Drücker sind zwei 7mm T6 Torx Schrauben. Drehe sie heraus.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
10 Kommentare zur Anleitung
After a drop onto tile flooring, the side clip of the outer handle snapped and got lodged into the trigger, causing it to only pull to 80% and go no further. Thanks for this breakdown.
My right trigger won't work on gta 5 and on other games it works
Very strange, Devean. That sounds more like a software problem than a hardware problem, if I had to guess. If you haven't already, maybe check to make sure that your control setup is correct.
Alternatively, see if you can find any other games that your RT doesn't work for, and see what they have in common with GTA - it might be that the trigger isn't registering as fully depressed, or only ever registering when fully depressed.
Trying to replace bumpers assembly and green sync button fell out can not figure how to put it back in.
Do you know how to remove the plastic plate where the trigger rumble sits?
