Einleitung
Diese Anleitung hilft, deinen Xbox Series X|S Controller (Modell 1914) zu zerlegen.
Was du brauchst
Der zweite Schritt besteht darin, die Seitenplatte zu entfernen, die in die Handfläche gedrückt wird. Dazu eignet sich ein iFixit Öffnungswerkzeug oder iFixit Plektren.
Wenn du ein Öffnungswerkzeug hast, dann setze es nahe an der Spitze ein und heble die Seitenplatte vom Kontroller weg. Du hörst es klicken, wenn sich die Rasten lösen. Schiebe das Werkzeug um die Platte herum, wenn es Widerstand gibt, dann heble die betreffende Stelle frei.
Wenn du nur Plektren hast, dann drücke sie zwischen die seitlichen und die Frontplatte ein. Zunächst kannst du sie nur an bestimmten Stellen einsetzen, drücke sie so weit wie möglich ein, bis einige drinnen stecken. Wackle dann mit den Plektren und schiebe sie hin und her, bis sich die Rasten lösen.
Entferne die fünf Schrauben mit dem T8-Bit. Eventuell ist das eine Sicherheitsschraube mit Pin in der Mitte und du benötigst ein Bit mit Loch.
Jetzt, wo die Frontplatte entfernt ist, können wir auch die Rückplatte abnehmen.
Wenn du weiter mit der Anleitung arbeiten willst, musst du die Joysticks entfernen, kannst aber das D-Pad an seinem Platz lassen.
Jetzt werden wir die kleine Platte zwischen den Bumpers abnehmen, um einen besseren Zugang zum Steuergerät zu erhalten.
Drücke zunächst die beiden kleinen Plastikteile auf beiden Seiten der Ein-/Ausschalttaste der Xbox.
Drücke die kleinen Teile einfach nach oben und weg vom Steuergerät (die Platte kann wegschießen, halte sie also etwas fest).
Um die Bumpers zu entfernen, befinden sich auf beiden Seiten kleine Plastikstücke, genau wie die, die wir gerade gelöst haben, drücke sie einfach vom Controller weg. Ich mag es, den Schraubendreher für diese zu verwenden, da er ein ein wenig kleiner ist und leichter dran kommt.
Als Nächstes werden wir die Abzugskappen entfernen. Verwende dazu einen T6-Bit.
Entfernen die Schrauben auf der Rückseite der Kappen und drücke den Kunststoff um den Abzug herum vorsichtig von außen nach innen.
Um die Hauptplatine (die obere) zu entfernen, müssen zunächst die Bluetooth-Antennen entfernt werden. Dazu heben wir die Anschlüsse an der Seite der Hauptplatine langsam an.
Entferne nun die großen Rumpelmotoren, indem du ein kleines Plastikteil zurückschiebst und den Motor anhebst (denke daran, die Drähte so wenig wie möglich zu belasten).
Als Nächstes müssen wir die kleinen Rumpelmotoren in den Auslösern von oben entfernen, stelle nur sicher, dass die Drähte nicht mehr mit der Chassis verbunden sind.
Als nächstes entfernen wir die beiden Schrauben in den unteren Ecken (mit einem T6-Bit). Nun können wir die Hauptplatine anheben. Achte darauf, dass die 3,5-mm-Buchse nicht verlötet ist und nur zwischen den beiden Platinen eingeklemmt ist.
Um die Hauptplatine zu entfernen, heben sie einfach von einer der Ecken ab, ohne sie zu stark zu verbiegen. (sorry, die Kamera war unscharf)
Jetzt entfernen wir die letzten sechs Schrauben (immer noch T6). Danach kannsr du die Tochterplatine anheben. Die Tasten werden nach dem Entfernen lose sein, also achte darauf, sie nicht zu verlieren.
Um deinen Gerät wieder zusammenzubauen, folge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Ich möchte nur sagen, dass ich wirklich hoffe, dass diese Anleitung anderen helfen können, da ich festgestellt habe, dass zum Zeitpunkt des Schreibens noch keine Anleitung verfügbar war. Wenn du diese Anleitung hilfreich fandest, hinterlasse bitte einen Kommentar, oder wenn du Tipps hast, wie ich die Anleitung verbessern kann, lassen es mich wissen.
Dies war meine erste Anleitung, also hoffe ich, dass ich klar genug war, viel Glück und vor allem viel Spaß!
*PS: Das Bild mit den hochgestreckten Daumen ist ein urheberrechtsfreies Bild von Pixabay
78 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
18 Kommentare zur Anleitung
The motherboard is a printed circuit board and foundation of a computer that is the biggest board in a computer chassis. It allocates power and allows communication to and between the CPU, RAM, and all other computer hardware components. https://www.ifixit.com/Guide/Xbox+One+Wi...+resultsFull+Disassembly/148234
Thanks
Nice guide, simple but concise!
If anyone wonders some day with the Forza special edition 1914 controller, it has an additional rubberized section like the clipped on side rails. The Forza controller disassembles in the same way as this guide, you do not pry off or remove the additional inner grip strip. The additional inner grip strip is permanently bonded to the bottom shell piece, with no new screws under it or anything.
Good guide! Helped me disassemble things to find the bumper strip (LB/RB) LB button wasn't right. Fixed the support clicking the LB switch and reassembled it. My nephew should be happy about it being fixed and I now know that if the repair doesn't hold what part needs replacing! Thank you!
