Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox Series X öffnen und reinigen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
582
Letzte 7 Tage:
3.913
Letzte 30 Tage:
10.953
Insgesamt:
217.097
Kommentare: 31
21 Kommentare zu Schritten, 10 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 64
64 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 20
20 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 20 - 40 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Diese Anleitung zeigt, wie der Lüfter, die Lüfteröffnungen und Luftleitungen der PlayStation 5 von Schmutz und Staub befreit werden.
Wenn deine Konsole laut ist, überhitzt oder schlechte Leistungen hat, dann könnten sich Staubablagerungen auf dem Lüfter, dem Kühlkörper oder den Luftleitungen gebildet haben.
Wenn die Xbox Series X aufrecht steht, saugt sie die Kühlluft auf der Unterseite an und bläst sie oben wieder heraus. Wenn deine Xbox in einem Fernsehschrank mit eingeschränkter Luftzufuhr untergebracht ist, dann solltest du vielleicht beim Spielen die Tür öffnen oder das Gerät herausstellen. Wenn die Xbox auf dem Boden steht, dann saugt sie möglicherweise besonders viel Staub, Schmutz und Haare an, so dass ihre Kühlleistung beeinträchtigt wird.
Was du brauchst
Werkzeuge
Einführungsvideo
    1. Xbox Series X öffnen und reinigen, Schrauben der Rückseite lösen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox Series X öffnen und reinigen, Schrauben der Rückseite lösen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte deine Konsole vollständig aus und entferne alle Kabel, bevor du mit dieser Anleitung beginnst.
      • Entferne mit einer Pinzette den Aufkleber nahe der Unterkante, unter dem die erste Schraube ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Xbox Series X öffnen und reinigen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xbox Series X öffnen und reinigen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xbox Series X öffnen und reinigen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Nimm einen iOpener oder einen Haartrockner zum Erwärmen des Aufklebers. Er lässt sich dann sauberer entfernen.
      • Ziehe mit einer Pinzette oder einer scharfen Klinge den großen Aufkleber auf der Rückseite an einer Ecke ab. Ziehe den Aufkleber dann mit den Fingern soweit ab, dass die zweite Schraube freiliegt.
      • Du musst den Aufkleber nur so weit abziehen, dass du an die Schraube gelangst. Du musst ihn nicht ganz abziehen.
      • Technisch gesehen sind das Garantiesiegel, aber keine Sorge. Microsoft kann dir die Garantie nicht entziehen, solange du nichts kaputt machst. Viel Spaß.
      Frag FixBot
    3. Xbox Series X öffnen und reinigen, Schrauben der Rückseite entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die beiden 7,4 mm langen Torx T8 Schrauben, mit denen die Rückseite befestigt ist.
      • Achte bei der Prozedur drauf, die Schrauben nicht durcheinander zu bringen und sie wieder an der richtigen Stelle einzusetzen, um keine Schäden zu verursachen.
      Frag FixBot
    4. Xbox Series X öffnen und reinigen, Clips der Rückseite lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xbox Series X öffnen und reinigen, Clips der Rückseite lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xbox Series X öffnen und reinigen, Clips der Rückseite lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Schiebe das flache Ende eines Spudgers an der unteren Kante links in den Spalt zwischen Rückseite und Gehäuse.
      • Heble mit dem Spudger die Rückseite hoch, um die Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Xbox Series X öffnen und reinigen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox Series X öffnen und reinigen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Schiebe das flache Ende eines Spudgers an der unteren Kante rechts in den Spalt zwischen Rückseite und Gehäuse.
      Frag FixBot
    6. Xbox Series X öffnen und reinigen, Rückseite entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Xbox Series X öffnen und reinigen, Rückseite entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Xbox Series X öffnen und reinigen, Rückseite entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Greife die Rückseite an der Öffnung, die du gerade geschaffen hast und ziehe sie vom Gehäuse ab, um die Clips an der langen Seite zu lösen.
      • Drücke beim Zusammenbau an den Kanten entlang, damit die Clips wieder einrasten.
      Frag FixBot
    7. Xbox Series X öffnen und reinigen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Xbox Series X öffnen und reinigen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Xbox Series X öffnen und reinigen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Die Rückseite steckt an der oberen Kante in einer Vertiefung.
      • Drehe die Rückseite nach oben und ziehe sie von der Oberkante weg, damit sie sich aus der Vertiefung löst.
      • Entferne die Rückseite.
      Frag FixBot
    1. Xbox Series X öffnen und reinigen, Lüfterschrauben entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei T8 Torx Schrauben, die den Lüfter am Chassis fixieren.
      • Eine 10,5 mm Flachkopfschraube
      • Zwei 8,8 mm Schrauben
      Frag FixBot
    2. Xbox Series X öffnen und reinigen, Lüfterkabel abdtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Xbox Series X öffnen und reinigen, Lüfterkabel abdtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Xbox Series X öffnen und reinigen, Lüfterkabel abdtrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Greife die Kanten des Lüfterkabelanschlusses mit deinen Fingern oder einer stumpfen Pinzette und ziehe ihn nach oben, um ihn vom Chassis zu lösen.
      • Ziehe nie direkt am Kabel, immer nur am Anschluss, damit nichts kaputtgeht.
      • Schiebe das Kabel beim Zusammenbau wieder in die kleine Kabelführung, damit die Rückseite sich richtig schließt.
      Frag FixBot
    3. Xbox Series X öffnen und reinigen, Lüfter entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xbox Series X öffnen und reinigen, Lüfter entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Schiebe den Lüfter aus der Halterung, um ihn zu entfernen.
      • Der Lüfter passt nur auf eine Art in die Halterung. Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Master Chief zu dir schaut.
      • Der Einbaurahmen aus Kunststoff wird bei einem neuen Austauschlüfter möglicherweise nicht mitgeliefert. Diese Halterung ist mit vier Torx T10 Schrauben am Lüfter festgeschraubt. Dies wird in der Anleitung nicht gezeigt.
      Frag FixBot
    1. Xbox Series X öffnen und reinigen, Lüfter reinigen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Xbox Series X öffnen und reinigen, Lüfter reinigen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      Dust Blower
      $19.99
      • Im Laufe der Zeit setzt sich Staub innen am Lüfter und auf den Lüfterflügeln ab.
      • Nimm Ansammlungen von Staub und Haaren mit einer Pinzette vom Lüfter weg.
      • Blase den Staub mit einem kleinen Staubbläser oder schwacher Pressluft vom Lüfter weg.
      • Halte dabei die Flügel mit den Fingern fest, dann geht es besser.
      • Wenn sich eine Schmutzschicht auf den Lüfterflügeln befindet, wische sie mit Seifenwasser oder Isopropylalkohol und einem Wattestäbchen ab.
      Frag FixBot
    2. Xbox Series X öffnen und reinigen, Abdeckungen und Lüfteröffnungen reinigen.: Schritt 12, Bild 1 von 2 Xbox Series X öffnen und reinigen, Abdeckungen und Lüfteröffnungen reinigen.: Schritt 12, Bild 2 von 2
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Nimm einen sauberen Lappen oder ein Mikrofasertuch und wische die beide Seiten der hinteren Abdeckung ab.
      Frag FixBot
    3. Xbox Series X öffnen und reinigen, Kühlkörper reinigen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Die Xbox Series X zieht die Luft über große Kühlrippen am Kühlkörper ein. Im Laufe der Zeit setzen sich diese mit Staub und Schmutz zu.
      • Blase beide Seiten der Kühlrippen mit dem Staubbläser frei vom Staub.
      • Wenn du den Kühlkörper für eine gründliche Reinigung ausbauen willst, dann folge dieser Anleitung.
      Frag FixBot
    4. Xbox Series X öffnen und reinigen, Schwer erreichbare Stellen säubern: Schritt 14, Bild 1 von 1
      Anti-Static Brush
      $2.99
      • Wenn deine Konsole besonders stark verschmutzt ist, dann entferne den Schmutz und Belag mit einer weichen Bürste.
      • Nimm eine antistatische Bürste oder ein neue Zahnbürste und beseitige allen Staub aus den schwer erreichbaren Stellen und aus den rückseitigen Lufteröffnungen.
      • Blase allen Staub mit einem Staubbläser aus der Konsole heraus.
      • Erinnerung: Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um alle anderen schmutzigen Stellen in der Konsole zu säubern, bevor du sie wieder zusammenbaust. Viel Spaß beim Spielen!
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
64 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Arty
34.604 Reputation
110 Anleitungen geschrieben
i Congratulate You Because taught me how to properly clean my Xbox.
my ubit - Antwort Teilen
Sehr geil...🤙🤙🤙🙏👍
Andreas Nützmann - Antwort Teilen
Thanks for this walk through. My xbox was dead but I needed to get into it to get the disc drive out to remove a game. Your guide made it super easy!
Debra Wilson - Antwort Teilen
Vielen Dank für diese gute Anleitung! Ich konnte dadurch meine Series X öffnen und einen Haufen Staub entfernen.
Joschua - Antwort Teilen
Merci pour ce tutoriel.
Toujours bien davoir une aide lorsque l'on veut nettoyer sa console.
Au moins ce n'est pas extrêmement compliqué (comme l'était par exemple la 360 avec en plus sont problème de surchauffe...)
Nico - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 582
Letzte 7 Tage: 3,913
Letzte 30 Tage: 10,953
Insgesamt: 217,097
