Einleitung
Wenn dein Bildschirm nicht mehr reagiert, Pixelfehler hat oder gebrochen ist, kannst du ihn mit Hilfe dieser Anleitung austauschen. Du benötigt zum Aufweichen des Klebstoffs zwischen Bildschirm und Rahmen ein Heißluftgebläse.
Was du brauchst
Setze das Plastiköffnungswerkzeug zwischen Ladebuchse und Rückgehäuse ein.
Heble das Ende des Rückgehäuses von der Ladebuchse weg.
Fahre mit dem Plastiköffnungswerkzeug rund um die Seitennaht des Smartphones, um das Rückgehäuse abzulösen.
Finde die Vertiefung unten am Akku.
Fasse mit einem Finger in die Vertiefung und hebe den Akku heraus.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Naht zwischen unterem Rahmen und Mittelrahmen ein.
Fahre mit dem Werkzeug die Naht entlang.
Heble den Mittelrahmen mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
Wenn der Mittelrahmen weit genug angehoben ist, dann kannst du ihn mit der Hand an der Kante anfassen und aus dem unteren Rahmen herausheben.
Du findest die Platine mit der Ladebuchse an der Unterseite des Geräts.
Entferne die beiden 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben #00 an den Seiten der Platine.
Finde das Antennenkabel in der oberen rechten Ecke der Ladebuchse.
Löse das Antennenkabel mit der Pinzette von der Platine.
Drehe die Platine auf ihre Rückseite um, aber hebe sie noch nicht aus dem Smartphone heraus.
Heble vorsichtig den Press Fit Stecker ab, welcher sich auf der Rückseite der Platine befindet.
Klappe mit einer Pinzette den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder hoch.
Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus dem ZIF Anschluss heraus.
Entferne die Frontkamera von der Hauptplatine.
Löse die Rückkamera von der Hauptplatine, indem du den Press Fit Stecker nach links abziehst.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder mit der Pinzette hoch.
Löse das Flachbandkabel aus dem Verbinder, indem du es nach links ziehst.
Wiederhole für die restlichen beiden ZIF Verbinder.
Drehe die Hauptplatine auf die Rückseite.
Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug den Snap Fit Verbinder unten rechts auf der Hauptplatine hoch.
Nimm eine Pinzette und ziehe den in Gummi gefassten Näherungssensor von der oberen linken Ecke des Rahmens ab.
Erwärme den Bildschirm 20 Minuten lang mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse.
Verbiege den Rahmen ein wenig und setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Bildschirm und Rahmen ein.
Fahre mit dem Plastiköffnungswerkzeug um die Naht zwischen Bildschirm und Rahmen, bis sich eine Öffnung zeigt.
Setze einen Finger in die Öffnung und löse allmählich den Bildschirm vom Rahmen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
