Zum Hauptinhalt wechseln
Xiaomi Redmi Note Frontkamera austauschen
Was du brauchst
  1. Xiaomi Redmi Note Frontkamera austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Redmi Note aus, bevor du zu reparieren beginnst.
    • Setze das Plastiköffnungswerkzeug zwischen Ladebuchse und Rückgehäuse ein.
    • Heble das Ende des Rückgehäuses von der Ladebuchse weg.
  2. Xiaomi Redmi Note Frontkamera austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note Frontkamera austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Plastiköffnungswerkzeug rund um die Seitennaht des Smartphones, um das Rückgehäuse abzulösen.
  3. Xiaomi Redmi Note Frontkamera austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note Frontkamera austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Finde die Vertiefung unten am Akku.
    • Fasse mit einem Finger in die Vertiefung und hebe den Akku heraus.
  4. Xiaomi Redmi Note Frontkamera austauschen, Mittelrahmen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note Frontkamera austauschen, Mittelrahmen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne zwölf 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00 vom Mittelrahmen.
  5. Xiaomi Redmi Note Frontkamera austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note Frontkamera austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Naht zwischen unterem Rahmen und Mittelrahmen ein.
    • Fahre mit dem Werkzeug die Naht entlang.
    • Heble den Mittelrahmen mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
    • Wenn der Mittelrahmen weit genug angehoben ist, dann kannst du ihn mit der Hand an der Kante anfassen und aus dem unteren Rahmen herausheben.
    • Beim Abtrennen wirst du schnappende Geräusche hören, wenn sich die Rasten lösen.
  6. Xiaomi Redmi Note Frontkamera austauschen, Frontkamera: Schritt 6, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note Frontkamera austauschen, Frontkamera: Schritt 6, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note Frontkamera austauschen, Frontkamera: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Klappe mit einer Pinzette den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder hoch.
    • Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus dem ZIF Anschluss heraus.
    • Entferne die Frontkamera von der Hauptplatine.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G4
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 1,376
