Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Hauptplatine austauschen kannst. Die Hauptplatine ist das Gehirn des Smartphones, auf ihr sind viele integrierte Bauteile. Der Ausbau der Hauptplatine ist auch für andere Reparaturen, wie den Austausch des Bildschirms notwendig.
Was du brauchst
Setze das Plastiköffnungswerkzeug zwischen Ladebuchse und Rückgehäuse ein.
Heble das Ende des Rückgehäuses von der Ladebuchse weg.
Fahre mit dem Plastiköffnungswerkzeug rund um die Seitennaht des Smartphones, um das Rückgehäuse abzulösen.
Finde die Vertiefung unten am Akku.
Fasse mit einem Finger in die Vertiefung und hebe den Akku heraus.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Naht zwischen unterem Rahmen und Mittelrahmen ein.
Fahre mit dem Werkzeug die Naht entlang.
Heble den Mittelrahmen mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
Wenn der Mittelrahmen weit genug angehoben ist, dann kannst du ihn mit der Hand an der Kante anfassen und aus dem unteren Rahmen herausheben.
Klappe mit einer Pinzette den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder hoch.
Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus dem ZIF Anschluss heraus.
Entferne die Frontkamera von der Hauptplatine.
Löse die Rückkamera von der Hauptplatine, indem du den Press Fit Stecker nach links abziehst.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder mit der Pinzette hoch.
Löse das Flachbandkabel aus dem Verbinder, indem du es nach links ziehst.
Wiederhole für die restlichen beiden ZIF Verbinder.
Drehe die Hauptplatine auf die Rückseite.
Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug den Snap Fit Verbinder unten rechts auf der Hauptplatine hoch.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare
Good explanation, but the question is : Where to get Xiaomi replacement motherboards ?
Besten Dank an alle für Die Mühe, die sie sich jeweils geben um verständliche Anleitungen zu erstellen,
