Zum Hauptinhalt wechseln
Xiaomi Redmi Note Hauptplatine austauschen
Was du brauchst
  1. Xiaomi Redmi Note Hauptplatine austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Redmi Note aus, bevor du zu reparieren beginnst.
    • Setze das Plastiköffnungswerkzeug zwischen Ladebuchse und Rückgehäuse ein.
    • Heble das Ende des Rückgehäuses von der Ladebuchse weg.
  2. Xiaomi Redmi Note Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Plastiköffnungswerkzeug rund um die Seitennaht des Smartphones, um das Rückgehäuse abzulösen.
  3. Xiaomi Redmi Note Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Finde die Vertiefung unten am Akku.
    • Fasse mit einem Finger in die Vertiefung und hebe den Akku heraus.
  4. Xiaomi Redmi Note Hauptplatine austauschen, Mittelrahmen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note Hauptplatine austauschen, Mittelrahmen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne zwölf 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00 vom Mittelrahmen.
  5. Xiaomi Redmi Note Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Naht zwischen unterem Rahmen und Mittelrahmen ein.
    • Fahre mit dem Werkzeug die Naht entlang.
    • Heble den Mittelrahmen mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
    • Wenn der Mittelrahmen weit genug angehoben ist, dann kannst du ihn mit der Hand an der Kante anfassen und aus dem unteren Rahmen herausheben.
    • Beim Abtrennen wirst du schnappende Geräusche hören, wenn sich die Rasten lösen.
  6. Xiaomi Redmi Note Hauptplatine austauschen, Frontkamera: Schritt 6, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note Hauptplatine austauschen, Frontkamera: Schritt 6, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note Hauptplatine austauschen, Frontkamera: Schritt 6, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Klappe mit einer Pinzette den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder hoch.
    • Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus dem ZIF Anschluss heraus.
    • Entferne die Frontkamera von der Hauptplatine.
  7. Xiaomi Redmi Note Hauptplatine austauschen, Rückkamera: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note Hauptplatine austauschen, Rückkamera: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse die Rückkamera von der Hauptplatine, indem du den Press Fit Stecker nach links abziehst.
  8. Xiaomi Redmi Note Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Finde die drei ZIF Verbinder auf der Hauptplatine.
  9. Xiaomi Redmi Note Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    Kaufen
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder mit der Pinzette hoch.
    • Löse das Flachbandkabel aus dem Verbinder, indem du es nach links ziehst.
    • Wiederhole für die restlichen beiden ZIF Verbinder.
  10. Xiaomi Redmi Note Hauptplatine austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note Hauptplatine austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note Hauptplatine austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Löse das Antennenkabel unten rechts auf der Hauptplatine mit einer Pinzette.
  11. Xiaomi Redmi Note Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note Hauptplatine austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
  12. Xiaomi Redmi Note Hauptplatine austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note Hauptplatine austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note Hauptplatine austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Drehe die Hauptplatine auf die Rückseite.
    • Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug den Snap Fit Verbinder unten rechts auf der Hauptplatine hoch.
  13. Xiaomi Redmi Note Hauptplatine austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note Hauptplatine austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Drehe die Hauptplatine nach rechts und lege sie neben dem Smartphone ab.
    • Entferne sie noch nicht ganz, sie ist noch am Vibrationsmotor angeschlossen.
  14. Xiaomi Redmi Note Hauptplatine austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note Hauptplatine austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note Hauptplatine austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Löse den Vibrationsmotor mit einer Pinzette aus dem Rahmen des Geräts.
    • Der Vibrationsmotor ist eingeklebt, erschrick nicht, wenn das etwas schwer geht.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
AJ Beers
213 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G4
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Good explanation, but the question is : Where to get Xiaomi replacement motherboards ?
Adriano Fonseca - Antwort
can we shift bords memory to other bord
krishna - Antwort
No we can't get motherboard's memory if it is damaged
sai teja -
Besten Dank an alle für Die Mühe, die sie sich jeweils geben um verständliche Anleitungen zu erstellen,
Oigres Ailgevar - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 122
Insgesamt: 24,870
