Zum Hauptinhalt wechseln
Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen
Was du brauchst
  1. Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Redmi Note aus, bevor du zu reparieren beginnst.
    • Setze das Plastiköffnungswerkzeug zwischen Ladebuchse und Rückgehäuse ein.
    • Heble das Ende des Rückgehäuses von der Ladebuchse weg.
  2. Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Plastiköffnungswerkzeug rund um die Seitennaht des Smartphones, um das Rückgehäuse abzulösen.
  3. Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Finde die Vertiefung unten am Akku.
    • Fasse mit einem Finger in die Vertiefung und hebe den Akku heraus.
  4. Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen, Mittelrahmen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen, Mittelrahmen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne zwölf 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00 vom Mittelrahmen.
  5. Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Naht zwischen unterem Rahmen und Mittelrahmen ein.
    • Fahre mit dem Werkzeug die Naht entlang.
    • Heble den Mittelrahmen mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
    • Wenn der Mittelrahmen weit genug angehoben ist, dann kannst du ihn mit der Hand an der Kante anfassen und aus dem unteren Rahmen herausheben.
    • Beim Abtrennen wirst du schnappende Geräusche hören, wenn sich die Rasten lösen.
  6. Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen, Ladebuchse: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen, Ladebuchse: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Du findest die Platine mit der Ladebuchse an der Unterseite des Geräts.
    • Entferne die beiden 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben #00 an den Seiten der Platine.
  7. Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Finde das Antennenkabel in der oberen rechten Ecke der Ladebuchse.
    • Löse das Antennenkabel mit der Pinzette von der Platine.
  8. Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Drehe die Platine auf ihre Rückseite um, aber hebe sie noch nicht aus dem Smartphone heraus.
    • Heble vorsichtig den Press Fit Stecker ab, welcher sich auf der Rückseite der Platine befindet.
  9. Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebe die Ladebuchse hoch und entferne sie vom Rahmen.
  10. Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen, Frontkamera: Schritt 10, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen, Frontkamera: Schritt 10, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen, Frontkamera: Schritt 10, Bild 3 von 3
    Kaufen
    • Klappe mit einer Pinzette den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder hoch.
    • Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus dem ZIF Anschluss heraus.
    • Entferne die Frontkamera von der Hauptplatine.
  11. Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen, Rückkamera: Schritt 11, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen, Rückkamera: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Löse die Rückkamera von der Hauptplatine, indem du den Press Fit Stecker nach links abziehst.
  12. Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen, Hauptplatine: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Finde die drei ZIF Verbinder auf der Hauptplatine.
  13. Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    Kaufen
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder mit der Pinzette hoch.
    • Löse das Flachbandkabel aus dem Verbinder, indem du es nach links ziehst.
    • Wiederhole für die restlichen beiden ZIF Verbinder.
  14. Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Löse das Antennenkabel unten rechts auf der Hauptplatine mit einer Pinzette.
  15. Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
  16. Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Drehe die Hauptplatine auf die Rückseite.
    • Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug den Snap Fit Verbinder unten rechts auf der Hauptplatine hoch.
  17. Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Drehe die Hauptplatine nach rechts und lege sie neben dem Smartphone ab.
    • Entferne sie noch nicht ganz, sie ist noch am Vibrationsmotor angeschlossen.
  18. Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Löse den Vibrationsmotor mit einer Pinzette aus dem Rahmen des Geräts.
    • Der Vibrationsmotor ist eingeklebt, erschrick nicht, wenn das etwas schwer geht.
  19. Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen, Bildschirm: Schritt 19, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen, Bildschirm: Schritt 19, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen, Bildschirm: Schritt 19, Bild 3 von 3
    Kaufen
    • Nimm eine Pinzette und ziehe den in Gummi gefassten Näherungssensor von der oberen linken Ecke des Rahmens ab.
  20. Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Löse das Flachbandkabel zum Bildschirm mit einer Pinzette vom Rahmen ab.
    • Erschrickt nicht, wenn das etwas schwer geht, das Kabel ist verklebt.
  21. Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Erwärme den Bildschirm 20 Minuten lang mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse.
    • Um Schäden am Gerät zu vermeiden, ist es besser, mit niedrigen Temperaturen zu arbeiten und dafür die Wärme länger einwirken zu lassen.
  22. Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Verbiege den Rahmen ein wenig und setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Bildschirm und Rahmen ein.
  23. Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Plastiköffnungswerkzeug um die Naht zwischen Bildschirm und Rahmen, bis sich eine Öffnung zeigt.
  24. Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note Bildschirm austauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Setze einen Finger in die Öffnung und löse allmählich den Bildschirm vom Rahmen.
    • Wenn die Scheibe zerbrochen ist, dann vermeide es, sie anzufassen. Löse von der metallenen Unterseite des Bildschirms her ab, damit du dich nicht schneidet.
    • Achte auf das Flachbandkabel, welches durch eine Öffnung in der oberen rechten Ecke des Rahmens geführt wird. Der Bildschirm lässt sich nicht ablösen, bis dieses Kabel durch die Öffnung durchgeht.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Zongyi Li
1.560 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G4
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I followed this guide which helped me replace my screen for my Xiaomi Redmi Note 3. The Redmi note 3 is very similar and and the screen is attached in almost an identical manner.
Alexander - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 14,414
