Zum Hauptinhalt wechseln
Zojirushi Reiskocher Modell NS-LAC05 Batterie für die Uhr tauschen
Was du brauchst
  1. Zojirushi Reiskocher Modell NS-LAC05  Batterie für die Uhr tauschen, Vorbereitungen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Zojirushi Reiskocher Modell NS-LAC05  Batterie für die Uhr tauschen, Vorbereitungen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Netzstecker.
    • Drehe ihn um und lege ihn mit der Oberseite nach unten auf ein Tuch.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Zojirushi Reiskocher Modell NS-LAC05  Batterie für die Uhr tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Zojirushi Reiskocher Modell NS-LAC05  Batterie für die Uhr tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Zojirushi Reiskocher Modell NS-LAC05  Batterie für die Uhr tauschen, Bodenplatte entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier Schrauben, mit denen die Bodenplatte befestigt ist. Drei davon sind Kreuzschlitzschrauben #2, eine Torx TR20 Sicherheitsschraube.
    • Heble mit einem geeigneten Werkzeug rund um die Bodenplatte, bis alle Clips gelöst sind. Es gibt insgesamt sieben, einen in jeder Ecke, einer vorne und zwei hinten. Die lassen sich ziemlich leicht öffnen.
    • Hebe die Bodenplatte ab und lege sie beiseite.
    Frag FixBot
  3. Zojirushi Reiskocher Modell NS-LAC05  Batterie für die Uhr tauschen, Obere Platine herausholen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Zojirushi Reiskocher Modell NS-LAC05  Batterie für die Uhr tauschen, Obere Platine herausholen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Die Platine mit der Batterie wird sichtbar.
    • Es sind insgesamt zwei übereinander liegende Platinen. Die untenliegende mit dem Display und den Tasten kann für diese Reparatur an Ort und Stelle bleiben.
    • Ziehe sechs Stecker von der oberen Platine gerade nach oben ab, sie sind nicht weiter gesichert. Die Farben von links nach rechts sind Schwarz, Gelb, Blau, Blau(Basis) und Schwarz (Basis). Die Farben sind ordentlich auf der Platine markiert.
    • Das Flachbandkabel hat keinen Stecker, lasse es einfach angeschlossen.
    • Drücke auf die Kunstoffnasen, von denen die obere Platine festgehalten wird. Löse die Platine ab und Klappe sie über das Flachbandkabel hoch, um an die Unterseite der Uhrbatterie heranzukommen.
    • Entferne nicht die untere Platine, es ist sehr mühsam, sie wieder einzusetzen.
    Frag FixBot
  4. Zojirushi Reiskocher Modell NS-LAC05  Batterie für die Uhr tauschen, Alte Batterie auslöten: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Die Lötstellen für die Batterie sind auf der Rückseite markiert. Entlöte zunächst eine davon.
    • Heble die Batterie auf der anderen Seite mit einem Spudger hoch.
    • Entlöte auch die zweite Lötstelle. Entferne die Batterie und entsorge sie fachgerecht.
    • Vorsicht! Wenn du die Batterie mit einer Zange herausheben willst, dann achte darauf, dass kein Kurzschluss entsteht. Nimm lieber ein nicht leitendes Werkzeug oder deine Finger.
    Frag FixBot
  5. Zojirushi Reiskocher Modell NS-LAC05  Batterie für die Uhr tauschen, Neue Batterie anlöten: Schritt 5, Bild 1 von 2 Zojirushi Reiskocher Modell NS-LAC05  Batterie für die Uhr tauschen, Neue Batterie anlöten: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Du benötigst eine CR2450 Batterie mit Lötfahnen.
    • Eventuell passen die Lötfahnen nicht richtig, dann musst du sie entsprechend anpassen. Du kannst einen Kontakt anlöten und den zweiten durch ein Kabelstück verbinden.
    • Lies die Kommentare, es gibt gute Hinweise auf Batteriehalter, mit denen die Montage einfacher wird.
    Frag FixBot
  6. Zojirushi Reiskocher Modell NS-LAC05  Batterie für die Uhr tauschen, Zusammenbau und Test: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Baue die obere Platine wieder ein. Die schwarzen Laschen an der Seite sind die Führungen für die Platine.
    • Schließe die sechs Stecker wieder an. Achte genau auf die angegebenen Farben.
    • Drehe das Gerät um. Die Uhr sollte wieder funktionieren.
    • Schraube die Bodenplatte wieder fest.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
24 Kommentare zur Anleitung
If you have a Ring doorbell, try the included orange-handled screwdriver for opening the case and removing the circuit board. The security screw head along with Phillips head fit all the screws inside and out. Not sure about all rice cooker versions, but this worked perfectly for mine.
Ed Chao - Antwort Teilen
This battery holder fit my rice cooker perfectly.
CR2450 Coin Cell Battery Holder - PC Pin https://a.co/d/71iBrrP
@Ed Chao - good comments on the security screw and the battery holder. That’s probably an easier fix then soldering in a battery with tabs. Jim J
Jimjar - Antwort Teilen
Thanks for the article. I fixed mine by removing the battery and adding wire leads to a 2032 battery holder. I covered the connections on the back of the holder with epoxy to insulate the leads. I then hot glued the holder to the inside front of the case. I still have to remove bottom to replace battery, but 2032 batteries are cheaper and easier to find. I replaced the security screw with a standard one.
G V - Antwort Teilen
@Ed Chao did you need to solder in the battery holder or is that not required?
Henry - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 99
Letzte 30 Tage: 407
Insgesamt: 27,026
