Zum Hauptinhalt wechseln
iHome IH11 Main Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. iHome IH11 Main Motherboard Replacement, Outer Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew the two 9.0 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the translucent bottom case.
  2. iHome IH11 Main Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 iHome IH11 Main Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the two Phillips #1 9.0mm screws on the back of the iHome.
    • Repeat the previous step for the two 9.0mm screws on the bottom.
    • Carefully slide the back cover off. There are wires connected to the back cover.
  3. iHome IH11 Main Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the aluminum bracket by loosening the two nuts and removing the 8.0 mm bolts.
    • Pull the bracket out.
  4. iHome IH11 Main Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 iHome IH11 Main Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the two 12.0mm screws that hold the motherboard with a Phillips #1 screwdriver.
    • Slide the motherboard gently out.
  5. iHome IH11 Main Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Solder each wire to corresponding input on the motherboard.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 14-9, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G9
5 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 370
